2026-04-15
L'era dell'energia Integrata: GoodWe ridefinisce il futuro con le Soluzioni Energetiche Residenziali e C&I
L'era dell'energia Integrata: GoodWe ridefinisce il futuro con le Soluzioni Energetiche Residenziali e C&I-Notizie
Nel panorama della transizione energetica, la vera sfida non è più solo produrre energia pulita, ma gestirla in modo intelligente, integrato e senza sprechi. Con oltre 100 GW installati a livello globale, GoodWe si evolve da fornitore di componenti a partner strategico per ecosistemi energetici completi attraverso le sue Soluzioni Energetiche Residenziali e Commerciali & Industriali.
Soluzioni Energetiche Residenziali: Comfort e Autonomia nel Residenziale
La visione delle Soluzioni Energetiche Residenziali di GoodWe trasforma ogni abitazione in un sistema energetico intelligente e autosufficiente. Il cuore pulsante di questa soluzione è la nuova Serie ESA da 3-10kW All-in-One, a cui si affianca la potente versione trifase da 5-30kW per le utenze domestiche più esigenti. Questi sistemi pre-cablati e compatti supportano una capacità di accumulo fino a 48kWh e, grazie al design "All-in-One", ottimizzano gli spazi dimezzando i tempi di installazione.
L'integrazione domestica si spinge oltre il fotovoltaico con GoodHeat, la linea di pompe di calore a refrigerante naturale R290. Grazie ai controlli intelligenti GoodWe, queste unità dialogano nativamente con gli inverter, massimizzando l’autoconsumo e trasformando l’energia solare in comfort termico sostenibile.
Soluzioni Energetiche Commerciali & Industriali: Scalabilità e Potenza per il Settore C&I
Per le aziende che puntano alla decarbonizzazione, le Soluzioni Energetiche C&I GoodWe offrono soluzioni robuste e ad alta tecnologia. Il protagonista indiscusso è il rivoluzionario sistema ESA da 125kW/261kWh, progettato per le applicazioni C&I più esigenti. Questo sistema utilizza il raffreddamento a liquido per garantire la massima stabilità termica e una lunga durata delle celle, con la possibilità di collegare fino a 20 unità in parallelo. Ad ampliare la gamma di storage commerciale arriva la nuova Serie BAT 112, una soluzione di accumulo ad alta tensione progettata per massimizzare l'efficienza e la sicurezza degli impianti aziendali. Accanto a queste soluzioni, debutta il nuovo inverter ibrido ET da 100 kW, capace di un sovradimensionamento del 200% per sfruttare al massimo ogni raggio di sole.
SEMS+ ed EZ Manager: L'Intelligenza Artificiale al servizio dell'energia
Un ecosistema non può dirsi tale senza una gestione centralizzata. La nuova generazione di SEMS+ (Smart Energy Management System) rappresenta il salto di qualità digitale di GoodWe, introducendo un'interfaccia adattiva completamente rinnovata, ancora più fluida ed efficiente.
A supporto della piattaforma, GoodWe introduce EZ Manager, il sistema di gestione dell'energia (EMS) che sfrutta algoritmi avanzati di Intelligenza Artificiale per ottimizzare i flussi energetici. Grazie all'AI, il sistema non si limita a monitorare, ma impara dalle abitudini di consumo e dalle previsioni meteorologiche per coordinare in modo predittivo la produzione solare, l'accumulo e i carichi. Questo permette di massimizzare l'autoconsumo in tempo reale, assicurando che ogni Watt prodotto sia utilizzato nel modo più intelligente e conveniente possibile, sia in ambito residenziale che commerciale.
Verso un Futuro Integrato
Scegliere GoodWe oggi significa abbracciare un futuro dove energia fotovoltaica, accumulo e gestione termica convivono in un unico ecosistema armonioso. Che si tratti di una casa o di un'industria, le soluzioni integrate GoodWe sono pronte a guidare l'Italia verso una nuova era dell'energia: intelligente, efficiente e totalmente connessa.
Rivenditore
Distributore
Utente finale
Altri
