Nome: Serie ESA
$desc['phbanner']['alt']}
Serie ESA
Trifase I 5-30 kW / 5-108 kWh
La serie ESA di GoodWe è un sistema di accumulo energetico All-in-One che integra inverter, batteria e gestione dell'accumulo, fornendo energia efficiente, flessibile e affidabile per abitazioni e piccole imprese.
Altre caratteristiche da scoprire
    Funzionamento affidabile da -20 °C a +55 °C
    AFCI 3.0
    Commutazione di backup <4 ms
Potere in Silenzio. Vita in equilibrio.
    1° livello:
    All'origine di tutto.
    Ventola personalizzata a bassa rumorosità
    2° livello:
    Controllo intelligente della temperatura.
    Adattamento in tempo reale
    3° livello:
    Il silenzio nelle tue mani.
    La prima modalità ultra silenziosa del settore
*5~8 kW I Rumore di funzionamento fino a 30 dB a 25 °C di temperatura ambiente. (Linee guida OMS: livelli di rumore interni ≤30 dB(A) durante la notte favoriscono un sonno indisturbato.)
AI più intelligente. Ti conosce di più.
Riduzione fino al 30% delle bollette elettriche
Il tuo esperto di energia intelligente 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
L'IA prevede la produzione solare del giorno successivo e il fabbisogno energetico della tua casa utilizzando i dati meteorologici e i costi dell'elettricità, così il tuo sistema sa in anticipo quando immagazzinare, utilizzare o vendere energia.
Sulla base delle previsioni, l'IA programma automaticamente la ricarica, la scarica e l'utilizzo domestico nei momenti migliori: tutto è chiaramente visualizzato in un'unica semplice dashboard.
Combinando previsioni accurate e programmazione intelligente, la Modalità AI ti aiuta a evitare i prezzi di picco e a massimizzare l'utilizzo dell'energia solare, consentendoti di risparmiare fino al 30% sulle bollette rispetto alla tradizionale modalità TOU.
GoodWe AI Agent
Previsione energetica
Programma intelligente
Modalità AI Risparmio sui costi
Energia su cui puoi contare
Protezione a 6 livelli
    Protezione a livello di cella
    Protezione elettrica
    Protezione strutturale
    Protezione a livello di monitoraggio
    Protezione a livello di sistema
    Protezione di emergenza
Progettato per la sicurezza antincendio
La sicurezza è integrata nel sistema, dalle celle della batteria al design della protezione interna. Grazie a molteplici meccanismi di sicurezza antincendio che operano in sinergia, contribuisce a ridurre i rischi e mantiene l'accumulo di energia sicuro e affidabile.
  • Celle della batteria LiFePO4 top di gamma
  • Valvola di scarico della pressione
  • Separazione termoelettrica
  • Estinzione incendi a base di aerosol
Progettato pensando agli installatori
10 min. Collega. Accendi. Via.
Progettato per un'installazione rapida. I moduli batteria si impilano facilmente grazie a una struttura plug-and-play. I terminali a connessione rapida sul lato rete e sul lato di backup eliminano il cablaggio complesso, mentre il CT a clip non richiede il taglio dei cavi. Senza bisogno di STS esterni, l'installazione è più semplice e veloce: completata in circa 10 minuti.
Commissioning con un clic
1 APP controlla tutto
Più opzioni. Più flessibilità.
Espandi o aggiorna facilmente il tuo sistema. Combina batterie di diverse capacità, nuove o versioni precedenti.
    Si adatta ad ambienti difficili
    Dalla sabbia trasportata dal vento alla neve gelida, il sistema è progettato per continuare ad alimentare la tua casa. Con protezione IP66 contro polvere e acqua e funzionamento affidabile fino a -20 °C*, fornisce energia affidabile anche nelle condizioni più difficili.
    Protezione IP66
    Funzionamento affidabile a -20 °C
    *Funzionamento a -20 °C disponibile solo con modulo di riscaldamento opzionale.
    Risposta più rapida, costi inferiori
    Cella fino a 1C
    Con la tecnologia delle batterie 1C, ottieni la stessa potenza con meno batterie, riducendo i costi iniziali e le dimensioni del sistema. La carica e scarica rapide garantiscono una risposta veloce a improvvisi picchi di domanda energetica, mantenendo la tua casa alimentata in modo fluido e affidabile.
    Investimento iniziale ridotto
    Periodo di ammortamento abbreviato
    Più solare, più potenza
    Cattura più energia solare.
    Carica e alimenta contemporaneamente.
    Massimizza l'energia per tutto il giorno.
    Con il supporto al sovradimensionamento FV al 200%, un inverter da 10 kW può collegare fino a 20 kW di pannelli solari, offrendoti il doppio dell'input solare senza potenziare il tuo sistema, consentendo al contempo la ricarica simultanea delle batterie e l'alimentazione domestica.
    La tua casa, sempre attiva
    Alimentazione attiva. Vita senza interruzioni. Tranquillità.
    Corrente di bypass fino a 80 A
    Backup per tutta la casa
    La serie ESA di GoodWe è dotata di un bypass interno da 80 A, che supporta il backup per tutta la casa per mantenere l'intera abitazione alimentata durante le interruzioni di corrente.
Modello
GW5K-ETA-G20
700 ~ 950
6.7 / 7.4
21 / 21 / 21
Max. uscita di potenza apparente su rete elettrica (kVA)
5
Potenza apparente nominale di backup (kVA)
5
Modello
GW6K-ETA-G20
700 ~ 950
8.1 / 8.9
21 / 21 / 21
6
6
Modello
GW8K-ETA-G20
700 ~ 950
10.7 / 11.8
21 / 21 / 21
8
8
Modello
GW10K-ETA-G20
700 ~ 950
13.4 / 14.7
21 / 21 / 21 / 21
10
10
Modello
GW12K-ETA-G20
700 ~ 950
16.1 / 17.7
21 / 21 / 21 / 21
12
12
Modello
GW15K-ETA-G20
700 ~ 950
20.1 / 22.1
21 / 21 / 21 / 21
15
15
Modello
GW20K-ETA-G20
700 ~ 950
26.7 / 29.4
21 / 21 / 21 / 21
20
20
Modello
GW25K-ETA-G20
700 ~ 950
33.3 / 36.7
21 / 21 / 42 / 42
25
25
Modello
GW29.999K-ETA-G20
700 ~ 950
40.0 / 44.1
21 / 21 / 42 / 42
29.999
Rivenditore
Distributore
Utente finale
Altri
