COSA RENDE GOODWE AFFIDABILE?
Per i nostri inverter vengono selezionati esclusivamente i componenti più affidabili e rinomati dopo rigorosi test di controllo qualità. Il 90% dei componenti proviene dalle migliori 500 aziende in tutto il mondo poiché sappiamo bene che sono i piccoli dettagli a far la differenza.
Collaudo in entrata
In conformità con la norma ISO9001, tutti le materie prime in entrata vengono esaminate a campione secondo una determinata proporzione. I campioni di componenti che risultano di qualità inferiore vengono esclusi insieme all’intera partita.
Test ICT
Il test in-circuit assicura che ogni singola parte delle schede PCBA funzionino perfettamente.
Test ISO
Il test di funzionalità ISO è progettato per collaudare l’isolamento e la dispersione elettrica, in conformità con i regolamenti sulla sicurezza in diversi Paesi. Durante il test di simulazione, i campioni vengono connessi alla rete per garantire la sicurezza del prodotto.
Test di invecchiamento
I campioni di prodotto vengono sottoposti a un test di invecchiamento della durata di 6 ore in un ambiente umido chiuso a 50 gradi Celsius, il che garantisce che l’inverter GoodWe manterrà le sue prestazioni massime senza degradarsi.
Test ATS
Tutti gli inverter vengono collaudati utilizzando fonti di alimentazione CA e CC per simulare diverse condizioni atmosferiche, di radiazioni, di carico e di rete in vari Paesi.
Test finale
Prima dell’imballaggio, ogni inverter viene sottoposto a a un test finale per verificare le prestazioni e l'identificazione.
Ci impegniamo costantemente per migliorare la qualità dei nostri sistemi di gestione, al fine di produrre dispositivi sicuri e privi di difetti e, nel contempo, garantire soluzioni e prestazioni che soddisfino i nostri clienti.
Certificato
Certificato
Certificato
