SOLUZIONI PER ACCUMULO DI ENERGIA
Soluzioni di accumulo energetico residenziali e per piccole attività commerciali
Energia a disposizione. Sempre
La ricerca e l’applicazione di tecnologie intelligenti ci permette di fornire soluzione energetiche che proteggano gli utenti dall’aumento delle bollette. Ci impegniamo a creare soluzioni affidabili che consentano ai nostri utenti di ottimizzare l’autoconsumo, garantire la sicurezza energetica durante i blackout, assumere un controllo intelligente della gestione dei consumi all’interno della propria abitazione e raggiungere l’indipendenza energetica.
PUNTI DI FORZA
Riduzione della bolletta elettrica
Commutazione a livello di UPS in meno di 10 ms
Fino a 10 anni di garanzia
Configurazione semplificata del Wi-Fi tramite le impostazioni dell’app
Design senza ventola, lunga durata
Ricarica batteria nelle fasce orarie convenienti
TRE PRINCIPALI SCENARI APPLICATIVI
01
02
03
OTTIMIZZA L’AUTOCONSUMO
Il sistema a batterie accumula energia in eccesso generata dall’impianto fotovoltaico e inietta l’energia solare alla rete, senza limitare la produzione solare. Quando la produzione solare è debole, la batteria si scarica per facilitare il consumo dei carichi.
BACKUP PER I CARICHI IMPORTANTI
Durante un blackout, la batteria accumula l’energia solare, oppure assorbe energia dalla rete secondo necessità. In questo modo, carichi quali frigoriferi, router, lampade, computer e altri dispositivi fondamentali, possono essere alimentati anche in caso di guasti alla rete. Il sistema è in grado di passare automaticamente alla modalità di backup in 8 millisecondi.
TEMPO DI UTILIZZO (TOU)
Impostando il tempo di carica e scarica, la batteria può essere caricata usando l’elettricità generata a tariffe ridotte e scaricata per alimentare i carichi durante le ore di punta.
SOLUZIONI DI ACCUMULO ENERGETICO
Sistema di accumulo residenziale
Monofase
Trifase
All-in-one
Sistema di accumulo retrofit residenziale
Monofase
Trifase
PRODOTTI
Rivenditore
Distributore
Utente finale
Altri
