Serie BAT-C
Sistema di batterie C&I I 60/112.6kWh
Serie BAT-C
IP55
LiFePO4
Sistema di batterie flessibile per applicazioni di accumulo di energia C&I all'aperto
Abbinato agli inverter ibridi GoodWe ET e alla scatola Static Transfer Switch (STS), il sistema di batterie al litio ad alta tensione BAT-C è disponibile con una capacità di 61,4 kWh e 112,6 kWh e offre una soluzione di accumulo scalabile, compatta e facile da installare per applicazioni C&I. Questa potente combinazione consente un backup energetico efficiente, il peak shaving e una gestione ottimizzata del carico. BAT-C offre caratteristiche di sicurezza leader del settore, come la soppressione degli incendi basata su aeroso a livello di modulo e batteria, la tecnologia LFP con elevata stabilità di ciclo e lunga durata. Con un'efficace gestione della temperatura che consente il funzionamento all'aperto in diverse zone climatiche, questa soluzione di accumulo energetico all-in-one è ideale per scenari C&I di medie e grandi dimensioni, inclusi parchi industriali, complessi agricoli e commerciali. Inoltre, BAT-C supporta connessioni parallele fino a 4 cluster, consentendo configurazioni flessibili ed espansioni fino a 450,4 kWh per soddisfare le crescenti esigenze di accumulo di energia.
Protezione avanzata a 6 livelli
Supporta la carica continua a 0,9 C e la scarica a 1,1 C
Supporta 4 unità in parallelo fino a 450 kWh
Sistema antincendio a base di aerosol a livello di confezione e armadio
Serie BAT-C
IP55
LiFePO4
Massimi standard di sicurezza e affidabilità
La batteria BAT-C offre caratteristiche di sicurezza leader nel settore, come il sistema antincendio ad aerosol a livello sia del modulo che della batteria, che garantisce una protezione rapida e una sicurezza multistrato su tutto il sistema. La batteria è costruita con l'affidabile tecnologia LFP, che offre un'elevata stabilità di ciclo per prestazioni di lunga durata. La sicurezza è migliorata grazie al monitoraggio dell'umidità a livello di pacco con deumidificazione automatica, che garantisce condizioni interne ottimali.
Sistema antincendio a base di aerosol a livello di pacco e armadio
Protezione di sicurezza avanzata a 6 strati
Monitoraggio dell'umidità a livello di pacco e deumidificazione automatica
Sistema di batterie C&I espandibile
Progettata per esigenze energetiche dinamiche, la batteria BAT-C supporta una carica continua fino a 0,9 C e una scarica a 1,1 C, consentendo una risposta energetica rapida. Con il supporto di un massimo di 4 unità in parallelo, il sistema è facilmente scalabile fino a 450 kWh per soddisfare le crescenti esigenze di accumulo di energia per un'ampia gamma di applicazioni commerciali e industriali, come parchi industriali, complessi agricoli e commerciali, ecc.
Supporta la carica continua a 0,9C e la scarica a 1,1C
Supporta 4 unità in parallelo fino a 450kWh
Applicazioni C&I flessibili e scalabili
Soluzione di accumulo intelligente per applicazioni C&I di medie e grandi dimensioni
Il sistema di batterie BAT-C può essere abbinato a un inverter ibrido della serie GoodWe ET e alla scatola Static Transfer Switch (STS) per creare una soluzione di accumulo compatta per applicazioni C&I di medie e grandi dimensioni. Le caratteristiche disponibili includono backup energetico, peak shaving e gestione del carico. L'inverter ibrido può essere acquistato separatamente e può essere collegato al lato del sistema di batterie.
Backup energetico
Peak shaving
Gestione del carico
Modello
GW61.4-BAT-AC-G10
Potenza fruibile (kWh)
60
Tensione nominale (V)
307.2
Corrente massima di carica / scarica (A)
180 / 220
Dispositivi di sicurezza antincendio
Aerosol (livelli modulo e armadio)
Grado di protezione
IP55
Modello
GW112.6-BAT-AC-G10
110
563.2
180 / 220
Grado di protezione
IP55
Rivenditore
Distributore
Utente finale
Altri
