Serie ESA
Sistema di accumulo energetico C&I I 125 kW / 261 kWh
Serie ESA
IP54
All-in-one
Sistema di accumulo energetico C&I tutto in uno, scalabile e flessibile, per applicazioni commerciali e industriali
La serie ESA di GoodWe introduce un nuovo sistema di accumulo di energia (ESS) all-in-one, progettato per un’ampia gamma di applicazioni commerciali e industriali (C&I). Grazie al design modulare, la serie ESA consente un’espansione flessibile del sistema, un trasporto e un’installazione semplificati, nonché operazioni e manutenzione (O&M) più agevoli.
Dotato di protezione multilivello e funzioni di sicurezza avanzate – inclusa la gestione termica a livello di cella – il sistema garantisce prestazioni affidabili. L’intelligente sistema di raffreddamento ibrido combina il raffreddamento ad aria a livello del Power Conversion System (PCS) con il raffreddamento a liquido intelligente per i moduli batteria, il tutto in un involucro IP54 adatto ad ambienti esterni.
Con la funzionalità integrata del sistema di gestione dell’energia (EMS), la serie ESA supporta il funzionamento in parallelo con inverter collegati alla rete per implementazioni C&I flessibili. Inoltre, se abbinato al futuro GoodWe STS Box, può operare in modalità off-grid con capacità di formazione della rete e funzionalità Virtual Synchronous Generator (VSG).
Supporta fino a 20 unità in parallelo (2,5 MW/5,22 MWh)
Diagnosi della batteria e previsione dello stato di salute basate su IA
Coordinazione 3S con PCS, BMS ed EMS sviluppati internamente
Monitoraggio dell’umidità a livello di modulo con deumidificazione automatica
Serie ESA
IP54
All-in-one
EMS intelligente per applicazioni commerciali e industriali di media e grande scala
La serie GoodWe ESA è dotata di funzionalità avanzate, tra cui un sistema di raffreddamento intelligente basato su IA a livello di modulo batteria. Questo assicura che le celle operino entro un intervallo di temperatura ottimale, migliorando notevolmente la durata del sistema di accumulo energetico all-in-one. Inoltre, il sistema intelligente di gestione dell’energia (EMS) integrato supporta la riduzione dei picchi, la gestione dei carichi e l’integrazione fluida con centrali elettriche virtuali (VPP) di terze parti. Queste capacità offrono chiari vantaggi aziendali come risparmi sui costi ottimizzati, riduzione delle spese operative (OPEX) e migliori performance ambientali, sociali e di governance (ESG).
Raffreddamento a liquido intelligente guidato dall’IA a livello di modulo batteria
EMS intelligente per la riduzione dei picchi e la gestione del carico
Integrazione di VPP di terze parti
Massimi standard di sicurezza e affidabilità
La serie GoodWe ESA è un sistema di accumulo di energia (ESS) compatto e tutto-in-uno, progettato per garantire la massima sicurezza e prestazioni elevate. Con una protezione antincendio avanzata a sei livelli, attiva e passiva, offre sicurezza completa in ogni fase operativa. Il monitoraggio dell'umidità a livello di pacco e la deumidificazione automatica mantengono condizioni interne ottimali, garantendo affidabilità e prestazioni a lungo termine. Inoltre, la serie ESA è dotata di un sistema di estinzione incendi a base di aerosol sia a livello di batteria che di pacco, per una protezione superiore.
Tecnologia LFP affidabile con alta stabilità ciclica
Protezione avanzata a 6 strati
Monitoraggio dell’umidità a livello di modullo e deumidificazione automatica
Ottimizzato per le prestazioni e l’efficienza dello spazio
La serie GoodWe ESA presenta un design compatto e modulare dell’armadio all-in-one che semplifica il trasporto e l’installazione, riducendo significativamente i costi di installazione in loco e gli sforzi di messa in servizio. Con un’impressionante densità energetica di 177,6 kWh/m², l’armadio salvaspazio garantisce prestazioni potenti, rendendolo perfetto per applicazioni commerciali e industriali di media e grande scala dove l’ottimizzazione dello spazio è fondamentale.
Design compatto all-in-one
Alta densità energetica di 177,6 kWh/㎡
Ingombro ottimizzato
Modello
GW125/261-ESA-LCN-G11
Energia utilizzabile rack (kWh)
261.25
Tensione nominale (V)
832
Corrente massima di carica / scarica (A)
198.5
Configurazione di sicurezza
Sistemi di estinzione degli incendi aerosoli + a base d'acqua, ventilatori antiesplosivi + piattaforme antiesplosive (opzionali)
Grado di protezione da ingressi
IP54
Modello
GW125/261-ESA-LCN-G10
261.25
832
198.5
IP54
Rivenditore
Distributore
Utente finale
Altri
