Serie ESA
5-30 kW / 5-108 kWh | Trifase | All-in-One (HV)
Serie ESA
30 dB*
*5-8 kW | Rumorosità operativa fino a 30 dB con temperatura ambiente di 25 °C
La serie ESA 5-30 kW/5-108 kWh di GoodWe è un ESS trifase All-in-One che integra inverter, batteria e gestione intelligente dell'energia in un unico sistema. Il suo design modulare e precablato unifica l'inverter e la batteria, offrendo una struttura di facile installazione che semplifica la configurazione e accelera la messa in servizio. Con quattro opzioni di moduli batteria (5, 6, 8 e 9 kWh), è possibile collegare fino a 12 moduli per una capacità di accumulo totale di 108 kWh. Caratterizzata da una configurazione semplificata, un ampio spazio di stoccaggio espandibile e un EMS basato sull'intelligenza artificiale per l'ottimizzazione dinamica delle tariffe, la serie ESA 5-30kW/5-108kWh offre una soluzione efficiente, flessibile e orientata al futuro sia per uso residenziale che commerciale su piccola scala.
Sovradimensionamento DC fino al 200% e sovraccarico di backup AC
Possibilità di combinare batterie di diversa capacità e di diversa generazione (nuove e vecchie)
Design a doppia porta per il backup di tutta la casa
Passaggio senza interruzioni al backup < 4 ms
Serie ESA
30 dB*
Efficienza elevata e sicurezza eccellente
Progettato per massimizzare l'efficienza, l'affidabilità e la serenità per l'uso residenziale e C&I su piccola scala, il sistema di accumulo ESA, con carica/scarica 1C, offre una risposta rapida e la stessa potenza con un numero inferiore di batterie, riducendo i tempi di ammortamento, mentre la protezione a sei livelli, dal livello delle celle a quello del sistema, garantisce un'alimentazione sicura, stabile e senza preoccupazioni per l'uso quotidiano.
Carica/scarica 1C per un rapido ciclo energetico
La modalità di riscaldamento garantisce prestazioni affidabili anche a -20 °C
Espansione flessibile. Applicazioni versatili
Il sistema di accumulo energetico ESA è progettato per crescere con l'evoluzione della domanda di energia e adattarsi perfettamente a diversi scenari di utilizzo. La sua compatibilità flessibile con le batterie consente una facile espansione o aggiornamento del sistema, mentre la robusta capacità di backup garantisce un'alimentazione affidabile per un'ampia gamma di applicazioni residenziali e commerciali di piccole dimensioni, anche in condizioni difficili.
Design a doppia porta per il backup di tutta la casa Passaggio senza interruzioni al backup < 4 ms
Modello
GW29.999K-ETA-G20
700 ~ 950
40.0 / 44.1
21 / 21 / 42 / 42
Max. uscita di potenza apparente su rete elettrica (kVA)
29.999
Potenza apparente nominale di backup (kVA)
Modello
GW25K-ETA-G20
700 ~ 950
33.3 / 36.7
21 / 21 / 42 / 42
25
25
Modello
GW20K-ETA-G20
700 ~ 950
26.7 / 29.4
21 / 21 / 21 / 21
20
20
Modello
GW15K-ETA-G20
700 ~ 950
20.1 / 22.1
21 / 21 / 21 / 21
15
15
Modello
GW12K-ETA-G20
700 ~ 950
16.1 / 17.7
21 / 21 / 21 / 21
12
12
Modello
GW10K-ETA-G20
700 ~ 950
13.4 / 14.7
21 / 21 / 21 / 21
10
10
Modello
GW8K-ETA-G20
700 ~ 950
10.7 / 11.8
21 / 21 / 21
8
8
Modello
GW6K-ETA-G20
700 ~ 950
8.1 / 8.9
21 / 21 / 21
6
6
Modello
GW5K-ETA-G20
700 ~ 950
6.7 / 7.4
21 / 21 / 21
5
5
Rivenditore
Distributore
Utente finale
Altri
