Serie ESA
Sistema di accumulo energetico residenziale I 3-10 kW / 5-108 kWh
Serie ESA
IP66
All-in-one
Soluzione di accumulo energetico tutto-in-uno intelligente e scalabile
La Serie GoodWe ESA è una soluzione di accumulo energetico residenziale tutto in uno (ESS) che unisce affidabilità e funzionalità avanzate. Integra l’inverter, la batteria, la commutazione di livello UPS e l’alloggiamento della batteria in un sistema modulare pre-cablato, semplificando l’installazione e riducendo i costi.
Compatta, dal design elegante e con classificazione IP66 per una lunga durata, l’unità funziona in modo affidabile sia all’interno che all’esterno, in qualsiasi condizione climatica. Grazie ai controlli intelligenti, alla capacità di storage scalabile e alle configurazioni flessibili, ESA consente ai proprietari di casa di gestire le proprie esigenze energetiche con sicurezza e semplicità.
Il design innovativo modulare e impilabile garantisce la massima adattabilità, crescendo insieme alle esigenze energetiche domestiche e rendendo l’autonomia energetica più semplice che mai.
EMS basato su IA e commutazione di livello UPS in meno di 4 ms
Integrazione con smart home con comunicazioni multiprotocollo
Consente di combinare batterie nuove e vecchie con diverse capacità
Supporta 6 batterie per pila, espandibile fino a 54 kWh
Serie ESA
IP66
All-in-one
Applicazioni residenziali scalabili e prestazioni ottimizzate
Progettato per la massima versatilità, questo ESS intelligente tutto in uno si adatta perfettamente alle esigenze energetiche della tua casa. La sua architettura modulare e impilabile consente un’espansione facile, permettendoti di aumentare la capacità della batteria e migliorare le prestazioni del sistema nel tempo, crescendo insieme al fabbisogno energetico della tua abitazione. Con carica/scarica a 1C, 20 A per stringa e sovradimensionamento fotovoltaico del 200 %, la tua casa beneficerà di più energia solare e di una maggiore indipendenza dalla rete elettrica.
Consente di combinare batterie nuove e vecchie con capacità diverse
Completamente espandibile per futuri aggiornamenti di accumulo energetico
Design compatto, elegante e facile da usare
La serie GoodWe ESA offre una soluzione ESS compatta e tutto in uno che supera i tradizionali sistemi di accumulo suddivisi semplificando l'installazione e riducendo i costi. Questo sistema residenziale intelligente, dotato di EMS basato su intelligenza artificiale, combina perfettamente un inverter ibrido da 5 kW e una batteria al litio da 10,8 kWh in un’unica unità leggera, progettata per una gestione semplice e un’installazione rapida. Il design moderno non solo garantisce prestazioni eccellenti, ma valorizza anche l’estetica della casa, unendo tecnologia affidabile e stile raffinato.
Design modulare tutto in uno per un’integrazione semplificata
Componenti pre-cablati per un’installazione più rapida e senza problemi
Design moderno per un’integrazione perfetta nella tua casa
I più alti standard di sicurezza e affidabilità
La Serie GoodWe ESA è un sistema di accumulo di energia compatto e tutto in uno (ESS) progettato per garantire sicurezza e prestazioni superiori. Dotato di una protezione avanzata a 5 strati, offre sicurezza completa in ogni fase operativa. Il monitoraggio integrato a livello di cella e modulo mantiene condizioni interne ottimali, assicurando affidabilità e prestazioni a lungo termine. Inoltre, la Serie ESA è dotata di un sistema di spegnimento antincendio ad aerosol a livello di modulo per una protezione aggiuntiva.
Tecnologia LFP affidabile con elevata stabilità ciclica
Protezione avanzata a 5 strati
Monitoraggio a livello di cella e di modulo
Modello
GW10K-EHA-G20
350 ~ 550
Max. corrente di carica / scarica continua (A)
35.6 / 29
Corrente massima MPPT (A)
20
Max. uscitadi potenza apparente su rete elettrica (VA)
10000
10000
Modello
GW8K-EHA-G20
350 ~ 550
31.6 / 23.2
20
8000
8000
Modello
GW6K-EHA-G20
350 ~ 550
23.7 / 17.4
20
6000
6000
Modello
GW5K-EHA-G20
350 ~ 550
19.8 / 14.5
20
Modello
GW3.6K-EHA-G20
350 ~ 550
14.3 / 10.5
20
3600
3600
Modello
GW3K-EHA-G20
350 ~ 550
11.9 / 8.7
20
3000
3000
Rivenditore
Distributore
Utente finale
Altri
