Serie ET (20 - 30 kW)
Inverter ibridi I 20 – 30kW I Fino a 3 MPPT I Trifase I AT
Fino a 36kVA per 60s (back-up)
Potente e solido
Il massimo dell'energia di backup per tetti fotovoltaici ad alte prestazioni
All'avanguardia nelle soluzioni di inverter ibridi, gli inverter ET di GoodWe soddisfano in modo efficiente le esigenze di tetti solari potenti per facilitare il back-up energetico, il peak shaving, il time of use e la gestione del carico per ottimizzare l'autonomia e ridurre i costi energetici. La serie ET può essere abbinata a una gamma di batterie di diverse capacità e marche, tra cui la batteria da esterno GoodWe Lynx C da 60 kWh per applicazioni C&I. In combinazione con il dispositivo di comunicazione EzLink3000 di GoodWe per la gestione intelligente dell'energia, è possibile espandere facilmente il sistema collegando in parallelo più inverter.
Collegamento in parallelo
Controllo del carico integrato
Potente back-up con commutazione del livello UPS
Protezione contro le sovratensioni di tipo 2 sul lato DC
Peak shaving
Potente e solido
Massimi standard di sicurezza
Grazie all'SPD di tipo II CC incorporato, la serie ET PLUS+ è in grado di proteggere il lato DC dai fulmini, risparmiando il costo di un dispositivo esterno.
SPD di tipo II incorporato sul lato CC
Grado di protezione IP66
Autonomia energetica ottimizzata
L'ampio intervallo di tensione della batteria (180-600 V) supporta diverse capacità e potenze della batteria. Compatibile con le batterie GoodWe e con molte altre marche. La capacità di commutazione a livello di UPS garantisce la sicurezza dell'alimentazione e riduce il rischio di interruzione per i carichi critici.
Ampio range di tensioni batterie (200 - 800V)
Limitazione dinamica dell’esportazione di potenza e monitoraggio del carico integrati
Funzionamento intelligente ed efficiente
Compatibile con vari protocolli di comunicazione per l'integrazione nei sistemi Smart Home. Dispone di un contatto per la gestione del carico del caricabatterie per veicoli elettrici (EV) o sistemi aerotermici.
10
Commutazione a livello di UPS < 10 ms
100%
Uscita sbilanciata al 100%
Modello
GW29.9K-ET
200~800
50×2/50×2
29900
29900
Modello
GW25K-ET
200~800
50×2/50×2
27500
25000
Modello
GW20K-ET
200~800
50/50
22000
20000
Rivenditore
Distributore
Utente finale
Altri
