Serie ET100
Inverter ibrido I 80-100 kW I 8 MPPT I Trifase I HV
GOODWE
Backup potente
Basso livello di rumore
Prestazioni e flessibilità ottimizzate per l'accumulo di energia C&I
Compatto ma potente, l’inverter della Serie ET da 80–100 kW amplia le soluzioni C&I di GoodWe. Supporta diverse modalità intelligenti per autoconsumo, peak shaving, tariffe orarie dinamiche e supporto alla rete. Collegabile in parallelo per un’espansione semplice, si abbina perfettamente alla Serie BAT: ogni inverter ET può connettersi fino a un massimo di quattro unità BAT BAT da 112 kWh per una capacità totale di 448 kWh. Con un STS opzionale, consente un funzionamento flessibile on/off-grid e una gestione dell’energia senza interruzioni.
21A per string e sovradimensionamento FV del 200%
Rilevamento intelligente della temperatura sui connettori AC e PV
Interruttore automatico DC intelligente
SPD di tipo I+II sul lato CC
Inversione automatica della ventola per la rimozione dalla polvere
GOODWE
Backup potente
Operazioni flessibili ed efficienti
Gli inverter ET da 80-100 kW possono essere collegati in parallelo per aumentare la potenza e la capacità del sistema sia in configurazioni on-grid che off-grid. Il design consente inoltre a più unità STS di condividere un carico di backup comune, garantendo un’integrazione efficiente del sistema.
Connessione in parallelo
Potente back-up con STS box
Massimi standard di sicurezza e affidabilità
L’inverter della serie ET è dotato di dispositivi di protezione da sovratensioni DC di tipo I+II con funzionalità di allarme in tempo reale per una risposta rapida alle sovratensioni transitorie. I sensori di temperatura intelligenti su entrambi i connettori AC e PV forniscono un monitoraggio termico continuo per prevenire il surriscaldamento. Inoltre, l’interruttore intelligente DC offre autoprotezione e isolamento automatico dei guasti, migliorando la stabilità del sistema e la continuità del servizio.
Autonomia energetica ottimizzata
L’inverter della serie ET migliora l’autonomia energetica con uno switch di rete a livello UPS senza interruzioni, garantendo un’alimentazione continua durante i guasti della rete. Può controllare un generatore in modalità off-grid per una gestione flessibile dell’energia e supporta fino al 110% di uscita sbilanciata per garantire un funzionamento stabile sotto carichi non uniformi.
Commutazione della rete a livello UPS senza interruzioni
Controllo del generatore in modalità off-grid
Rendimento sbilanciato al 110%
Modello
GW80K-ET-G10
300 ~ 800
100 × 2
42
Max. uscita di potenza apparente su rete elettrica (kVA)
88
Potenza apparente nominale di backup (kVA)
80
Modello
GW99.99K-ET-G10
300 ~ 800
110 × 2
42
99.99
99.99
Modello
GW100K-ET-G10
300 ~ 800
110 × 2
42
110
100
Rivenditore
Distributore
Utente finale
Altri
