Prova il nostro nuovo design Liquid Glass.
Un'interfaccia in sintonia con il clima che si evolve in base alle tue esigenze.
Supporta senza interruzioni applicazioni residenziali e C&I, sia per il fotovoltaico che per lo stoccaggio.
Scopri le visualizzazioni personalizzate progettate per ogni tipo di scenario.
Un'esperienza unificata tra Web e App.
Interfaccia e dati sempre coerenti su dispositivi mobili e desktop.
Dalla messa in servizio locale alla gestione e manutenzione remota, gestisci l'intero ciclo di vita in un'unica app.
Ottimizza il tuo flusso di lavoro
Vivere smart, in tutta semplicità
Setup più veloce grazie alla scansione automatica: configura più dispositivi contemporaneamente. Identifica e attiva l'intero sistema in pochi istanti.
Visualizza la posizione e il rendimento di ogni impianto su una mappa interattiva. Un unico centro di controllo per dominare le tue attività ovunque ti trovi.
Risolvi i problemi dal tuo ufficio. I comandi remoti rispondono in meno di 2 secondi. Gestisci il tuo impianto in tempo reale, ovunque ti trovi.
Confronta le prestazioni a livello di stazione o di singolo dispositivo e sfrutta la coerenza della batteria e l'analisi IV per una diagnostica approfondita.
Guarda l'energia mentre fluisce. Grazie all'aggiornamento dei dati ogni 10 secondi, hai il controllo totale sulla provenienza della tua potenza.
Gestisci tutto in un unico posto. Dagli inverter e i caricabatterie EV fino alle pompe di calore: controlla tutti i carichi domestici da una singola app.
Lascia che sia l'intelligenza artificiale a fare il lavoro. Programma l'uso dell'energia in base alle tue abitudini quotidiane e ai prezzi dinamici, riducendo le bollette senza muovere un dito.
Massima tempestività. Ricevi una notifica nell'istante in cui si presenta un problema critico. Gli avvisi importanti vengono inviati direttamente al tuo telefono.
Scopri il futuro della gestione energetica con il nostro motore AI integrato.
Il tuo esperto di energia intelligente 24 ore su 24, 7 giorni su 7..
Come installare ET 50?
Dimentica i menu complessi. Parla con il tuo sistema per verificare lo stato dell'impianto, consultare i dati o gestire i settaggi.
L'AI analizza istantaneamente i registri per individuare le cause alla radice e ti guida passo dopo passo verso una soluzione.
Accedi istantaneamente all'intera libreria tecnica GoodWe. Manuali e domande frequenti a portata di mano.
Espande l'ecosistema GoodWe con una connettività fluida verso terze parti
Produzione solare
Accumulo di energia
Ricarica intelligente
Controllo termico
Backup di alimentazione affidabile
Dati ambientali
Funzionalità estese
Integrazione Smart Home
Architettura Zero Trust
Difesa multi-livello WAF e IDS
Crittografia end-to-end
Protezione dei dati AES-256 e TLS
Controllo rigoroso degli accessi
MFA, RBAC e registri di audit
Accedi semplicemente con il tuo account attuale.
Tutti i tuoi dati storici sono già lì ad aspettarti.
Accedi ora
