2026-06-10
Soluzioni C&I GoodWe e CCI ETM: insieme per la massima conformità alla Delibera ARERA 385/2025
Soluzioni C&I GoodWe e CCI ETM: insieme per la massima conformità alla Delibera ARERA 385/2025-Notizie
[Milano, 10 giugno 2026]
GoodWe ed ETM annunciano una collaborazione di successo per l'interoperabilità al fine di garantire la conformità alla Delibera ARERA 385/2025 in Italia
L'integrazione fluida tra le soluzioni Commercial & Industrial (C&I) di GoodWe e il Controllore Centrale di Impianto (CCI) di ETM offre a installatori e proprietari di impianti una soluzione snella e pienamente conforme ai requisiti di connessione alla rete in media tensione.
GoodWe, produttore leader mondiale di inverter e fornitore di soluzioni per l'accumulo di energia, ed ETM, pioniere nelle tecnologie avanzate di gestione della rete, hanno annunciato ufficialmente il successo dei test e della verifica della totale interoperabilità tra le soluzioni Commercial & Industrial (C&I) di GoodWe e il Controllore Centrale di Impianto (CCI) di ETM.
La valutazione tecnica congiunta è stata validata con successo attraverso diversi progetti reali in Italia.
Questa integrazione garantisce la piena conformità alla delibera obbligatoria ARERA 385/2025/R/eel, che disciplina tutti gli impianti di potenza superiore a 100 kW connessi alla rete in Media Tensione (MT) in Italia.
Integrazione fluida e controllo di precisione
I team tecnici di entrambe le aziende hanno implementato l'integrazione utilizzando il protocollo di comunicazione standard Modbus TCP/IP, ottenendo risultati impeccabili su entrambi i fronti.
I test hanno verificato che il CCI di ETM è in grado di eseguire accuratamente il monitoraggio in tempo reale leggendo i valori di potenza attiva dal sistema GoodWe.
Cosa ancora più importante, sono state dimostrate con successo funzionalità di controllo avanzate: il CCI di ETM può gestire e limitare efficacemente l'immissione di potenza attiva proveniente dai sistemi C&I con un'elevata precisione e tempi di risposta immediati, soddisfacendo i severi requisiti stabiliti dalle autorità italiane per la gestione della rete.
Semplicità Plug-and-Play per gli installatori
Integrando nativamente il protocollo di comunicazione per i sistemi di accumulo di energia GoodWe direttamente nel CCI di ETM, le due aziende hanno notevolmente snellito le operazioni in campo.
Gli installatori e i tecnici di campo possono ora implementare e mettere in servizio gli inverter fotovoltaici e di accumulo C&I attraverso il datalogger GoodWe SEC3000C/Ezlogger3000C con la massima facilità.
Questa compatibilità fluida riduce drasticamente i tempi di installazione e configurazione in sito, garantendo al contempo un'integrazione stabile, robusta e a prova di futuro.
"Questa collaborazione di successo con ETM rappresenta un traguardo fondamentale per le nostre soluzioni C&I in Italia", ha dichiarato Valter Pische, Territory Manager SEE di GoodWe. "Con l'entrata in vigore a pieno regime delle normative ARERA 385/2025, vogliamo trasmettere un messaggio chiaro al mercato: scegliendo le soluzioni GoodWe C&I e il CCI di ETM, i clienti possono essere totalmente tranquilli per quanto riguarda la conformità. Questo offre un enorme punto di forza commerciale e un'assoluta tranquillità per gli sviluppatori di progetti e i general contractor (EPC)."
Luca Ferraioli, Ingegnere di ETM ha aggiunto: "Verificare l'interoperabilità tra il nostro CCI e gli avanzati sistemi di accumulo di GoodWe è un significativo passo avanti per la gestione avanzata della rete in Italia. Il fatto che il nostro sistema supporti nativamente GoodWe permette ai tecnici di campo di evitare complesse programmazioni personalizzate, assicurando che il sistema combinato sia istantaneamente pronto a soddisfare le complesse esigenze di stabilità della rete."
Grazie a questa sinergia, GoodWe ed ETM sono pienamente attrezzate per supportare il mercato fotovoltaico e dell'accumulo di energia in Italia attraverso questa ultima transizione normativa, offrendo soluzioni ad alte prestazioni, conformi e di facile implementazione per applicazioni commerciali e industriali.
Informazioni su GoodWe
GoodWe è un produttore leader mondiale di inverter fotovoltaici e fornitore di soluzioni energetiche intelligenti quotato alla Borsa di Shanghai (Codice Azionario: 688390). L'azienda si impegna a essere un fornitore di soluzioni globali offrendo un ampio portafoglio di prodotti che include inverter, batterie, materiali da costruzione fotovoltaici (BIPV), caricatori per veicoli elettrici, pompe di calore e sistemi intelligenti di gestione dell'energia.
Informazioni su ETM
ETM nasce dall'evoluzione di S.I.E.E.SUD (fondata negli anni '80), affermandosi come realtà industriale leader nella progettazione e produzione di quadri elettrici e sistemi speciali. Partner strategico nei settori dell'automazione ed elettrico, l'azienda copre l'intera catena del valore, dallo sviluppo tecnico al collaudo completo del prodotto finito. Sostenuta da un team altamente qualificato e da rigorosi controlli di qualità intermedi, ETM garantisce standard eccellenti e soluzioni prive di difetti, guidando la transizione verso le energie rinnovabili con un servizio di assistenza post-vendita altamente reattivo e orientato al cliente.
Rivenditore
Distributore
Utente finale
Altri
