2026-06-16
I sistemi energetici connessi di GoodWe protagonisti a Intersolar 2026
I sistemi energetici connessi di GoodWe protagonisti a Intersolar 2026-Notizie
GoodWe ha annunciato la sua gamma completa di inverter, sistemi di accumulo e soluzioni energetiche integrate, come pompe di calore e pensiline fotovoltaiche, per Intersolar 2026.
Monaco di Baviera, Germania - 10 giugno 2026
Quest'anno, a Intersolar Europe, GoodWe presenterà un ampio portfolio di soluzioni energetiche per applicazioni residenziali, commerciali e utility-scale. Il produttore si posiziona così in modo da coprire sia l'hardware che il software per la generazione di energia, la gestione intelligente della rete, l'accumulo energetico e la connessione smart di tutti i sistemi energetici. In primo piano all'intero dello stand ci saranno il sistema di accumulo a batteria All-in-One della serie ESA per le case moderne e la nuova batteria C&I ad accoppiamento CC e raffreddata a liquido BAT-C 200. Sebbene l'azienda esporrà una vasta gamma di prodotti, inclusi i propri sistemi di pompe di calore, stazioni di ricarica per veicoli elettrici (EV charger) e pensiline fotovoltaiche, un'attenzione speciale sarà rivolta al software e alle funzionalità di gestione dell'energia. GoodWe torna al Padiglione B4, Stand 210, dal 23 al 25 giugno a Monaco di Baviera, Germania.
"Andiamo a Intersolar con due obiettivi: presentare la migliore tecnologia che abbiamo da offrire e connetterci con i nostri partner, gli esperti del settore e, soprattutto, con i nostri clienti", afferma Jie Zhang, Managing Director di GoodWe Europe GmbH. "È tutta una questione di connessione, sia che si tratti di soluzioni tecniche per un progetto, sia che si tratti delle persone giuste che si incontrano per farlo decollare. Non vediamo l'ora di fare entrambe le cose a Intersolar e invitiamo tutti i visitatori a passare a trovarci per saperne di più!".
Soluzioni energetiche residenziali
Il fotovoltaico residenziale sta facendo passi da gigante, con l'accumulo di energia sempre più strettamente integrato come nuovo standard per le installazioni. Ma la vera innovazione risiede nell'interconnessione e nella gestione di molteplici sistemi energetici domestici, dove il fotovoltaico sul tetto e l'accumulo sono solo l'inizio. In qualità di fornitore di sistemi completi, GoodWe ha sviluppato un portfolio di pompe di calore, stazioni di ricarica EV, pensiline fotovoltaiche e smart meter, oltre a dispositivi di comunicazione intelligente che vengono gestiti centralmente da un'unica app. L'azienda ha lanciato il nuovo sistema di gestione dell'energia domestica SEMS+ all'inizio di quest'anno e mostrerà come questo si connetta a tutti questi sistemi per raggiungere la massima efficienza e il massimo valore per l'utente finale.
1781082512763496.jpgIl sistema di accumulo residenziale All-in-One della serie ESA di GoodWe sarà tra i grandi protagonisti a Intersolar 2026
Mentre i software HEMS e SEMS+, insieme allo smart meter e al gateway per le tariffe dinamiche di GoodWe, fungono da cervello dell'intera operazione, il sistema di accumulo della serie ESA rappresenta il cuore pulsante del sistema. Questo dispositivo All-in-One, che integra inverter, batteria e funzionalità di backup completo, è stato sviluppato pensando alle esigenze dell'utente finale. Seguendo il principio delle "4S" per un funzionamento silenzioso (silent), un'integrazione intelligente (smart), un funzionamento sicuro (secure) e un'installazione semplice (simple), la serie ESA fornisce una soluzione altamente flessibile e potente per le necessità delle case moderne.
L'azienda presenterà inoltre la terza generazione di stazioni di ricarica per veicoli elettrici, la serie HCA G3, predisposta per la tecnologia Vehicle-to-Grid (V2G) e perfetta da abbinare a Vela, la pensilina fotovoltaica di GoodWe. Un altro carico energetico centrale nel settore residenziale, ovvero il fabbisogno termico, è coperto dalle pompe di calore di produzione propria del marchio, promosse sotto il brand GoodHeat. La nuova generazione di pompe di calore aria-acqua a R290 è ora disponibile nella maggior parte dei paesi europei, con ulteriori innovazioni in arrivo.
Anche gli utenti finali che desiderano gestire l'energia in totale autonomia avranno a disposizione nuove opzioni grazie al micro-accumulo ESA-Athena S3. La "sorella minore" della serie ESA si rivolge al mercato del fai-da-te (DIY), offrendo al contempo un solido percorso di espansione con una capacità da 3 a 15 kWh in un design compatto.
1781032488985316.jpgGoodWe torna a Intersolar 2026 con più sistemi di accumulo e soluzioni energetiche connesse
Soluzioni energetiche C&I
Flessibilità e scalabilità definiscono l'approccio di GoodWe per le soluzioni commerciali e industriali (C&I). Con l'introduzione della nuova batteria BAT-C 200 ad accoppiamento CC e raffreddata a liquido – disponibile con una capacità fino a 261 kWh e convertitore CC/CC integrato – le attività industriali e commerciali possono scalare le proprie applicazioni fotovoltaico + accumulo in base alle mutevoli esigenze. Per la massima indipendenza, GoodWe offre modalità di funzionamento in microrete (microgrid) e funzionalità grid-forming anche per grandi carichi. Le aziende possono ottenere prestazioni di commutazione di livello UPS per mantenere in funzione i carichi critici in qualsiasi condizione di rete, riducendo significativamente i costi energetici nell'operatività quotidiana.
Un altro punto di forza della gamma commerciale è rappresentato dalle pensiline fotovoltaiche scalabili, disponibili in due varianti di design e in totale conformità con gli Eurocodici. Le pensiline fotovoltaiche commerciali ampliano la serie residenziale e offrono opzioni affidabili nei mercati in cui le normative impongono la copertura solare dei parcheggi. Sfruttare le aree di sosta può aumentare significativamente la generazione fotovoltaica per le aziende, guidando la resilienza commerciale e operativa.
Analogamente al portfolio residenziale, GoodWe offre prodotti per pompe di calore anche in ambito commerciale. Sarà infatti esposta la pompa di calore aria-acqua commerciale GoodHeat R290, nella fascia di potenza da 50 a 100 kW, caratterizzata da una totale integrazione di sistema e da un'elevata efficienza.
Soluzioni energetiche Utility-Scale
Per la prima volta nella storia di Intersolar, GoodWe porta a Monaco le sue soluzioni di accumulo energetico su grande scala (ESS - Energy Storage Systems).
L'azienda introduce un portfolio completo per l'accumulo utility-scale, caratterizzato sia da blocchi CA All-in-One sia da soluzioni ESS stringa da 5 MWh. La gamma include blocchi CA containerizzati da 2 MW / 4 MWh con stazioni di media tensione (MV) abbinate, offrendo un prodotto completamente integrato e pronto all'uso per una rapida implementazione del progetto. Per applicazioni più grandi e flessibili, l'azienda offre anche container di batterie da 5 MWh combinati con stazioni MV chiavi in mano, che integrano perfettamente la tecnologia PCS di stringa e i trasformatori di media tensione. Insieme, queste soluzioni forniscono a utility, sviluppatori ed EPC una piattaforma scalabile e ad alte prestazioni che semplifica l'installazione, migliora l'affidabilità del sistema e massimizza il valore degli asset a lungo termine.
Gli inverter di stringa rimangono il fulcro dell'efficienza per gli impianti fotovoltaici di grandi dimensioni; GoodWe mostrerà l'attuale serie UT, definita l'autentico inverter di stringa senza compromessi, che mantiene un elevato numero di MPPT per la massima resa energetica.
I momenti salienti degli eventi sul palco di GoodWe
Oltre alla presentazione dei prodotti, GoodWe ospiterà sessioni con esperti per condividere gli aspetti chiave della sua strategia energetica integrata.
Soluzioni energetiche integrate GoodWe per l'Europa: 23 giugno, ore 10:45
ESA, ridefinire l'accumulo di energia residenziale: 23 giugno, ore 13:00
ESG di GoodWe, strategie e pratiche: 24 giugno, ore 10:00
Presentazione del lancio di ESA Athena S3: 24 giugno, ore 10:30
La soluzione HEMS guidata dall'IA di GoodWe: 24 giugno, ore 13:20
ESA Speed-Install Challenge: 23 e 24 giugno, dalle 15:00 alle 16:30
Rivenditore
Distributore
Utente finale
Altri
