2026-07-01
GoodWe presenta a Intersolar 2026 un portfolio energetico integrato con soluzioni ESS dal Micro-Storage fino alle applicazioni Utility-Scale
GoodWe presenta a Intersolar 2026 un portfolio energetico integrato con soluzioni ESS dal Micro-Storage fino alle applicazioni Utility-Scale-Notizie
Monaco, Germania, 30/06/20206
In occasione di Intersolar Europe 2026, GoodWe ha presentato la più completa dimostrazione realizzata finora della propria strategia “Generation-Grid-Load-Storage-Intelligence”. L’azienda ha illustrato un sistema energetico integrato che comprende applicazioni residenziali, commerciali e industriali, oltre a soluzioni per il settore utility-scale.
Nei tre segmenti di mercato, GoodWe ha evidenziato come generazione distribuita, gestione intelligente dell’energia, sistemi di accumulo flessibili e carichi elettrificati possano operare insieme per costruire un futuro energetico più intelligente e indipendente. Tra i principali elementi presentati in fiera figurano il debutto del portfolio di sistemi di accumulo energetico utility-scale di GoodWe e l’ampliamento delle soluzioni di storage per applicazioni commerciali e industriali, progettate per offrire una maggiore flessibilità operativa. Per il settore residenziale, il produttore ha posto l’attenzione su una piattaforma energetica sempre più integrata, sviluppata in risposta alle esigenze in continua evoluzione dei prosumer energetici.
Implementazione completa della strategia Generation-Grid-Load-Storage-Intelligence
Per rispondere alle diverse esigenze energetiche del settore residenziale, GoodWe ha presentato un ampio portfolio di soluzioni fotovoltaiche con accumulo basate sulla famiglia ESA. La gamma comprendeva la serie All-in-One ESA, che integra inverter, batteria e funzionalità di backup in un’unica piattaforma per le principali applicazioni residenziali, insieme al sistema di micro-storage ESA Athena S3, progettato per applicazioni da balcone e scenari DIY.
A completamento del portfolio ESA, GoodWe ha presentato anche la nuova generazione di soluzioni residenziali fotovoltaico + accumulo a bassa tensione, progettate per soddisfare un’ampia gamma di esigenze legate alla resilienza energetica, tra cui alimentazione di backup, funzionamento off-grid e applicazioni in microgrid residenziali.
Nel loro insieme, queste soluzioni integrate fotovoltaico + accumulo consentono alle famiglie di massimizzare la produzione autonoma di energia, migliorare la resilienza energetica e raggiungere un maggiore livello di indipendenza energetica.
La prossima generazione di soluzioni residenziali a bassa tensione di GoodWe
Carichi elettrici evoluti ed energia intelligente
L’azienda ha introdotto la terza generazione dei propri caricabatterie per veicoli elettrici, la serie HCA G3, predisposta per la tecnologia Vehicle-to-Grid (V2G) e perfettamente integrata con la serie Vela, il carport fotovoltaico di GoodWe. Un altro importante elemento di consumo energetico nel settore residenziale è rappresentato dalle pompe di calore sviluppate e prodotte internamente dall’azienda.
L’architettura intelligente di gestione energetica di GoodWe collega l’intera piattaforma. Attraverso HEMS, SEMS+, contatori intelligenti e gateway per tariffe dinamiche, i proprietari di abitazioni possono ottimizzare i flussi energetici tra produzione, accumulo e consumo, creando le basi per una gestione dell’energia più intelligente e reattiva.
GoodWe ha presentato la sua soluzione residenziale completa con al centro il sistema All-in-One della serie ESA, integrato con pompa di calore, caricabatterie per veicoli elettrici (EV-charger) e pensilina solare (carport), il tutto connesso tramite l'Home Energy Management System dell'azienda
Il sistema di accumulo ESA 4S si distingue per importanti traguardi tecnologici e riconoscimenti di settore
GoodWe continua a promuovere le migliori pratiche nel campo dell’accumulo energetico residenziale. La serie di punta ESA è stata ancora una volta uno dei principali protagonisti della manifestazione, dopo il suo lancio iniziale in Europa avvenuto all’inizio di quest’anno.
Basato sulla filosofia 4S – Silenzioso, Smart, Sicuro e Semplice, ESA combina inverter, batteria e funzionalità completa di backup in un unico sistema All-in-One, progettato per semplificare la gestione energetica domestica e allo stesso tempo aumentare l’indipendenza energetica.
Durante la fiera, GoodWe ha ufficialmente presentato il primo White Paper sulle prestazioni acustiche del settore per sistemi PV+ESS, introducendo un nuovo framework per la valutazione dell’esperienza utente nelle applicazioni energetiche residenziali.
La ESA Speed-Install Challenge, svoltasi il 23 e 24 giugno, ha offerto agli installatori l’opportunità di testare la semplicità di installazione di ESA in condizioni reali. Il team vincitore ha completato l’intera installazione di ESA in soli 2 minuti e 27 secondi.
Il design incentrato sull’utente di ESA è stato ulteriormente riconosciuto da TÜV Rheinland attraverso la prima certificazione di usabilità per prodotti energetici domestici del settore, che comprende aspetti relativi all’installazione e alla manutenzione.
GoodWe ha lanciato, in collaborazione con TÜV Rheinland, il primo Libro Bianco del settore sulle prestazioni acustiche dei sistemi fotovoltaici con accumulo (PV+ESS)
Lo storage C&I ampliato offre maggiore flessibilità e resilienza energetica
Per le applicazioni commerciali e industriali, GoodWe ha presentato soluzioni progettate per migliorare la flessibilità operativa, la resilienza energetica e le prestazioni economiche nel lungo periodo.
Un elemento di particolare rilievo è stata la combinazione dell’inverter ETR 125 con il sistema di batterie BAT-C 200 con raffreddamento a liquido e accoppiamento in corrente continua (DC-coupled). L’ETR 125 è un inverter predisposto per l’integrazione con batterie, che può essere installato e utilizzato inizialmente in applicazioni connesse alla rete e successivamente abbinato al sistema BAT-C 200 in una fase successiva del progetto.
Questa possibilità deriva dall’integrazione del convertitore DC/DC all’interno dell’armadio batterie anziché nell’inverter. Tale configurazione offre un punto di accesso più conveniente al fotovoltaico per le attività commerciali e consente ai clienti di adattarsi alla crescita della domanda senza dover sostituire le apparecchiature installate.
La tecnologia DC/DC integrata nel BAT-C 200 permette un’espansione flessibile del sistema, consentendo alle aziende di aumentare l’affidabilità operativa in reti caratterizzate da un crescente rischio di fluttuazioni e interruzioni.
Tra i punti salienti dello stand GoodWe figurano la nuova serie BAT-C con inverter ETR125 e un aggiornamento della serie ESA da 125kW-261kWh
L’azienda ha inoltre dimostrato le proprie capacità in ambito microgrid e Grid-Forming, consentendo ai carichi critici di rimanere operativi anche in condizioni di rete difficili.
GoodWe offre inoltre soluzioni con pompe di calore per il settore commerciale. Con un’integrazione completa del sistema e un’elevata efficienza, sono state presentate le pompe di calore GoodHeat R290 Commercial Air-to-Water con potenze comprese tra 50 e 100 kW.
Il debutto dell’ESS Utility amplia le capacità per progetti di grandi dimensioni
Intersolar Europe 2026 ha rappresentato la prima presentazione del portfolio di sistemi di accumulo energetico utility-scale di GoodWe, segnando un importante passo avanti nelle capacità dell’azienda nel settore dell’energia su larga scala.
Il portfolio comprende sia blocchi AC containerizzati da 2 MW/4 MWh con relative stazioni di media tensione (MT), sia soluzioni ESS string da 5 MWh progettate per applicazioni utility-scale.
Grazie alla combinazione con un’avanzata tecnologia PCS Grid-Forming e con un’integrazione MT chiavi in mano, queste soluzioni offrono a utility, sviluppatori e partner EPC una piattaforma scalabile e pronta per la realizzazione di grandi progetti nel settore delle energie rinnovabili.
Accanto alle soluzioni di accumulo energetico, GoodWe ha inoltre evidenziato gli inverter string utility-scale della serie UT, già ampiamente utilizzati in progetti fotovoltaici utility in tutto il mondo.
Con questo portfolio ampliato, GoodWe punta a supportare i progetti utility-scale con soluzioni in grado di aumentare l’affidabilità del sistema, semplificare l’implementazione e creare valore nel lungo periodo durante l’intero ciclo di vita del progetto.
GoodWe mostra per la prima volta il suo portfolio di accumulo energetico su scala industriale (Utility-Scale) a Intersolar a Monaco
Promuovere il futuro energetico dei prosumer europei attraverso la collaborazione
A testimonianza della natura collaborativa della transizione energetica, GoodWe ha siglato durante la manifestazione una serie di accordi strategici di collaborazione con partner attivi nei settori della gestione energetica, della distribuzione e della realizzazione di progetti.
Queste partnership rafforzano ulteriormente le capacità locali di fornitura e assistenza e accelerano la diffusione di soluzioni energetiche integrate nei mercati europei. Inoltre, confermano l’impegno di GoodWe nella costruzione di un ecosistema energetico aperto, in grado di connettere fornitori tecnologici, partner di canale e utenti finali attorno a una visione condivisa del sistema energetico del futuro.
“L’Europa rappresenta un mercato strategico per GoodWe nello sviluppo della piattaforma dedicata ai prosumer energetici”, ha dichiarato Jie Zhang, Managing Director di GoodWe Europe. “Con oltre dieci anni di presenza nella regione, continuiamo ad ampliare la nostra organizzazione locale, la rete di servizi e le nostre capacità tecnologiche, portando avanti al contempo la strategia Generation-Grid-Load-Storage-Intelligence per sostenere l’evoluzione del sistema energetico europeo, in cui gli utenti dell’energia stanno diventando sempre più partecipanti attivi.”
Informazioni su GoodWe
Fondata nel 2010, GoodWe è un produttore leader a livello mondiale di inverter e fornitore di soluzioni energetiche intelligenti. A partire dal 2026, GoodWe ha raggiunto un’installazione cumulativa di oltre 100 GW in più di 100 paesi in tutto il mondo. La società offre un’ampia gamma di prodotti e soluzioni per i settori residenziale, commerciale e industriale, nonché per impianti di scala utility, garantendo efficienza, sicurezza e valore a lungo termine. GoodWe persegue la responsabilità ambientale e sociale lungo l’intero ciclo di vita dei suoi prodotti, facendo continui progressi e riportando i propri obiettivi ESG attraverso rapporti annuali di sostenibilità e certificazioni indipendenti. La società ha ricevuto la Medaglia d’Oro di EcoVadis per le sue performance in termini di sostenibilità. GoodWe conta circa 6.000 dipendenti in tutto il mondo, di cui oltre 1.000 dedicati alla ricerca e sviluppo. Nel 2025, GoodWe è stata riconosciuta come Global Tier 1 Power Inverter Manufacturer da BloombergNEF (BNEF) e come Tier 1 PV Inverter Supplier da S&P Global. Per ulteriori informazioni, visita https://it.goodwe.com/.
Rivenditore
Distributore
Utente finale
Altri
