2026-09-14
TÜV Rheinland conferma il massimo livello di prestazioni SOC per il sistema di accumulo ESA di GoodWe
TÜV Rheinland conferma il massimo livello di prestazioni SOC per il sistema di accumulo ESA di GoodWe -Notizie
I test indipendenti condotti da TÜV Rheinland verificano il livello 3 delle prestazioni SOC del sistema di accumulo energetico All-in-One ESA di GoodWe, garantendo una gestione più affidabile della carica, della scarica e dell’alimentazione di backup.
Milano, Italia – 14/09/2026
La serie ESA di GoodWe, il sistema di accumulo energetico residenziale All-in-One, ha ottenuto il livello 3 per le prestazioni relative allo stato di carica (State of Charge, SOC) a seguito di una valutazione condotta da TÜV Rheinland. Il livello 3 rappresenta il massimo livello di prestazioni per la stima del SOC definito dalle specifiche di prova 2 PfG 3165/12.25 e dimostra la capacità della serie ESA di stimare con precisione l’energia disponibile nella batteria. Questa stima costituisce una base affidabile per la gestione della carica, della scarica, dell’alimentazione di backup e, più in generale, dell’energia.
La serie ESA è una soluzione di accumulo energetico residenziale All-in-One che integra un inverter ibrido, batterie modulari e un sistema di commutazione per l’alimentazione di backup in un’unica soluzione precablata e impilabile.
Stato di carica preciso con una deviazione di appena l’1,23%
Lo stato di carica (State of Charge, SOC) indica quanta energia è ancora disponibile in un sistema di batterie. Una stima accurata è fondamentale per consentire al sistema di gestire l’energia immagazzinata durante le fasi di carica, scarica e funzionamento in modalità di backup.
Per valutare l’accuratezza del SOC durante il funzionamento, TÜV Rheinland ha sottoposto il sistema ESA a ripetuti cicli di carica e scarica, confrontando il SOC indicato dal sistema con un valore di riferimento stabilito durante i test. La deviazione massima è stata di appena l’1,23%, soddisfacendo così i requisiti previsti per il livello 3.
Ricalibrazione automatica del SOC e bilanciamento delle batterie
La valutazione ha inoltre esaminato la capacità di ESA di recuperare la precisione quando la stima iniziale del SOC non era corretta. Durante i test è stata deliberatamente introdotta una deviazione del SOC del dieci per cento, simulando una stima errata dell’energia residua della batteria. Durante il successivo funzionamento, ESA ha ricalibrato automaticamente la propria stima del SOC, correggendo la deviazione iniziale e riallineandosi al SOC di riferimento.
TÜV Rheinland ha inoltre valutato la capacità di ESA di gestire gruppi di batterie che partono da stati di carica differenti. Nel test di bilanciamento, la differenza iniziale del SOC tra due gruppi di batterie era pari al 39,6%. Regolando la corrente di carica assegnata a ciascun gruppo, ESA ha progressivamente ridotto la differenza fino a zero nelle condizioni di prova specificate.
Una base affidabile per la gestione energetica residenziale
La stima accurata del SOC, la ricalibrazione automatica e il bilanciamento delle batterie forniscono a ESA informazioni più affidabili sull’energia disponibile nell’intero sistema di batterie. Ciò consente una gestione più costante dell’autoconsumo, delle riserve di backup e dell’utilizzo complessivo dell’energia, evitando al contempo che informazioni SOC inaccurate o squilibri tra i gruppi di batterie possano influire sul funzionamento del sistema.
Il livello 3 rafforza ulteriormente le prestazioni del sistema ESA, verificate in modo indipendente. La serie aveva già ottenuto in precedenza la classe A, il massimo livello previsto dalla classificazione TÜV Rheinland per il basso livello di rumorosità dei sistemi di accumulo energetico residenziali.
Informazioni su GoodWe
Fondata nel 2010, GoodWe è un produttore leader a livello mondiale di inverter e fornitore di soluzioni energetiche intelligenti. A partire dal 2026, GoodWe ha raggiunto un’installazione cumulativa di oltre 100 GW in più di 100 paesi in tutto il mondo. La società offre un’ampia gamma di prodotti e soluzioni per i settori residenziale, commerciale e industriale, nonché per impianti di scala utility, garantendo efficienza, sicurezza e valore a lungo termine. GoodWe persegue la responsabilità ambientale e sociale lungo l’intero ciclo di vita dei suoi prodotti, facendo continui progressi e riportando i propri obiettivi ESG attraverso rapporti annuali di sostenibilità e certificazioni indipendenti. La società ha ricevuto la Medaglia d’Oro di EcoVadis per le sue performance in termini di sostenibilità. GoodWe conta circa 6.000 dipendenti in tutto il mondo, di cui oltre 1.000 dedicati alla ricerca e sviluppo. Nel 2025, GoodWe è stata riconosciuta come Global Tier 1 Power Inverter Manufacturer da BloombergNEF (BNEF) e come Tier 1 PV Inverter Supplier da S&P Global. Per ulteriori informazioni, visita https://it.goodwe.com/ .
Rivenditore
Distributore
Utente finale
Altri
