Serie SDT G3
Inverter di stringa | 50 kW | 4 MPPT | Trifase
GOODWE
Grado di protezione IP66
Leggero e compatto
Massima resa energetica per i tetti fotovoltaici ad alta potenza
Una soluzione perfetta per sistemi commerciali e industriali (C&I) trifase con moduli FV ad alta potenza: gli inverter SDT G3, disponibili da 50 kW, consentono un elevato ingresso di corrente. Gli inverter sono progettati per un funzionamento silenzioso, mentre la protezione contro le sovratensioni di Tipo II integrata sia sul lato AC che DC aumenta la sicurezza complessiva. Con il suo design compatto da 33 kg, l’inverter è leggero e rende installazione e manutenzione semplici.
Massima produzione di energia
Funzionamento intelligente e silenzioso
Design moderno e compatto
Massimi standard di sicurezza
GOODWE
Leggero e compatto
Massima Resa energetica
L’SDT G3 offre una produzione energetica massimizzata consentendo fino al 180% di sovradimensionamento dell’ingresso FV, permettendo di collegare più moduli solari per una maggiore generazione. Ogni stringa può gestire fino a 21A di corrente continua in ingresso, garantendo un utilizzo ottimale della potenza solare disponibile. Con un’efficienza massima del 98,7%, l’SDT G3 converte più luce solare catturata in elettricità utilizzabile, aiutando le aziende a ottenere il massimo dal proprio investimento solare.
180% sovradimensionamento ingresso FV
Fino a 21 A max. di corrente di ingresso CC per stringa
Efficienza max. 98,7%
Con l’AFCI opzionale, l’inverter rileva guasti da arco elettrico, invia allarmi tramite i sistemi di monitoraggio e interrompe il circuito. Il Dispositivo di Protezione da Sovratensioni di Tipo II (SPD) su entrambi i lati AC e DC protegge il sistema dai rischi dovuti ai fulmini, aumentando la sicurezza complessiva.
AFCI 3.0 basato su IA per la sicurezza
Protezione contro le sovratensioni di tipo II sui lati CC e CA
Modello
GW50K-SDT-C30
Max. tensione di ingresso (V)
40
4 / 2
Max. efficienza
98.7%
220 / 380, 230 / 400, 240 / 415, 3L / N / PE o 3L / PE
Rivenditore
Distributore
Utente finale
Altri
