Serie SDT G3
Inverter di stringa | 8 - 20kW | 2 MPPT | Trifase
Grado di protezione IP66
Leggero e compatto
Massima resa energetica per i tetti fotovoltaici ad alta potenza
Perfetti per gli impianti residenziali e commerciali trifase con moduli fotovoltaici ad alta potenza, gli inverter SDT G3 consentono un ingresso di corrente elevato. Gli inverter sono progettati per un funzionamento silenzioso, mentre la protezione opzionale contro le sovratensioni di tipo II su entrambi i lati CA e CC aumenta la sicurezza generale. Gestione intelligente dell'energia, compreso il controllo del carico e il monitoraggio del consumo 24 ore su 24, che può essere facilitato dall'aggiunta degli accessori GoodWe.
Aumento del rendimento (sia in CA che in CC)
Massimi standard di sicurezza
Funzionamento silenzioso
Leggero e compatto
Massima Resa energetica
L'inverter SDT G3 può generare fino al 10% di potenza aggiuntiva rispetto all'uscita nominale con un'efficienza superiore, aumentando il rendimento complessivo. La bassa tensione di avvio consente di generare energia dal mattino presto alla sera tardi. Con un ingresso di corrente massima fino a 22A per stringa, la serie di inverter è compatibile con moduli ad alta potenza. L'SDT G3 è dotato di due MPPT che consentono di migliorare la flessibilità di progettazione del sistema e i livelli di raccolta dell'energia.
Maggiore rendimento (110% di potenza CA)
Fino a 22 A max. Corrente di ingresso CC per stringa
Tensione di avvio ridotta
Grazie all'interruttore AFCI (Arc Fault Circuit Interrupter), l'inverter è in grado di rilevare i guasti da arco elettrico, inviando allarmi attraverso i sistemi di monitoraggio e interrompendo contemporaneamente il funzionamento dell'inverter. Il dispositivo di protezione dalle sovratensioni (SPD) di tipo II, sia sul lato CA che su quello CC, protegge il sistema dai rischi di fulminazione, migliorando la sicurezza generale.
Funzione AFCI opzionale
Protezione opzionale contro le sovratensioni SPD di tipo II
Funzionamento intelligente ed efficiente
Con l'inverter SDT G3, gli utenti di casa beneficiano di caratteristiche preziose come la gestione dell'energia e un design moderno e compatto. L'inverter è compatibile con i dispositivi smart grid-ready per l'integrazione nei sistemi Smart Home. Funzionalità aggiuntive come il monitoraggio del carico 24 ore su 24 possono essere facilitate se abbinate allo smart meter di GoodWe. Il metodo di raffreddamento principale è la convezione naturale, che favorisce un funzionamento silenzioso.
Design moderno e compatto
Modello
GW20K-SDT-30
Max. tensione di ingresso (V)
32/22
2/2-1
Peso (Kg)
17.1
220/380, 230/400, 240/415, 3L/N/PE o 3L/PE
Modello
GW17K-SDT-30
32/22
2/2-1
Peso (Kg)
17.1
Modello
GW15K-SDT-30
22
Peso (Kg)
16.2
Modello
GW12K-SDT-30
22
Peso (Kg)
16.2
Modello
GW10K-SDT-EU30
22
Peso (Kg)
14.7
Modello
GW8000-SDT-30
22
Peso (Kg)
14.7
Rivenditore
Distributore
Utente finale
Altri
