RSD
RSD Dispositivo di spegnimento rapido per uno o due moduli
PLC
"Il Rapid Shutdown (RSD) contiene due parti: un ricevitore e un trasmettitore. Il ricevitore di GoodWe è un componente chiave della soluzione RSD 2.0 per gli impianti fotovoltaici e può essere collegato a uno o due moduli. Funzionando come dispositivo di spegnimento rapido a livello di modulo, aumenta la sicurezza antincendio di tetti ed edifici fotovoltaici. Il ricevitore assicura il normale funzionamento dei moduli ricevendo costantemente un segnale PLC keep-alive da un trasmettitore esterno. In caso di emergenza, l'arresto rapido a livello di modulo si attiva quando il trasmettitore perde l'alimentazione e il segnale diventa assente. Inoltre, quando viene premuto l'iniziatore RSD esterno, i moduli possono essere spenti".
Plug & Play per una facile installazione
SoC integrato per un'elevata affidabilità
Supporta la comunicazione PLC
Soddisfa i requisiti NEC 2017/2020 e ha ottenuto la certificazione SunSpec.
PLC
GR-B2F-20
Modalità di comunicazione
PLC
Intervallo di temperatura operativa (°C / °F)
-40 ~ +85°C (-40 ~ +185°F)
Grado di protezione contro le infiltrazioni
IP68 / UL Type 6P
Certificazione di sicurezza
Dimensioni (L × A × P mm / in)
GR-B1F-20
PLC
IP68 / UL Type 6P
Rivenditore
Distributore
Utente finale
Altri
