2025-12-23
Più potenza per lo storage energetico C&I: GoodWe introduce l’inverter ibrido da 100 kW
Più potenza per lo storage energetico C&I: GoodWe introduce l’inverter ibrido da 100 kW-Notizie
Monaco di Baviera, Germania, 16/12/2025
GoodWe amplia la Serie ET di inverter ibridi trifase con nuovi modelli da 80 kW a 100 kW, sviluppati specificamente per applicazioni commerciali e industriali (C&I). Prodotto chiave del portafoglio GoodWe per lo storage energetico C&I, l’ET 80-100 kW offre maggiore efficienza e una flessibilità completa lungo tutta la catena energetica, grazie a una produzione ottimizzata e a solide capacità di backup.
L’integrazione perfetta con la batteria ad alta tensione GoodWe BAT 112 kWh e con lo Static Transfer Switch (STS) da 125 kW posiziona l’ET 80-100 kW come una scelta di riferimento per quasi tutti gli scenari C&I.
GoodWe ET Series Three-Phase Hybrid Inverter with 80-100kW delivers more power to BAT112 energy storage.png
GoodWe ET Series Inverter ibrido trifase 80-100 kW: maggiore potenza per lo storage BAT 112
Flessibilità ed efficienza complete lungo tutta la catena, dal lato DC al lato AC
L’ET 80–100 kW incrementa in modo significativo la produzione energetica anche negli scenari C&I più complessi, grazie a otto MPPT con corrente di ingresso fino a 42 A, oppure 21 A per stringa, risultando compatibile con moduli di dimensioni M10 e M12.
L’accoppiamento AC e DC garantisce grande flessibilità ed efficienza. L’accoppiamento AC è ideale per aggiungere sistemi di accumulo a impianti fotovoltaici esistenti senza modificare cablaggi, MPPT, cavi o inverter PV originali. L’accoppiamento DC, invece, riduce i passaggi di conversione, diminuendo le perdite energetiche e migliorando l’efficienza di round-trip di oltre il 2%. Insieme, queste soluzioni consentono configurazioni di sistema flessibili per soddisfare diverse esigenze di progetto.
L’ET 80–100 kW è progettato per configurazioni flessibili e per una facile espansione nel corso della vita del progetto. I doppi ingressi batteria indipendenti da 110 A forniscono fino a 220 A di capacità di carica e scarica, garantendo l’elevata potenza necessaria per applicazioni C&I come peak-shaving, backup e risposta rapida alle variazioni di carico.
Sicurezza a 360° e massima affidabilità
Sicurezza e affidabilità sono integrate in ogni livello dell’inverter ibrido. La Serie ET ha ottenuto la certificazione TÜV Rheinland per l’Adattabilità Ambientale Completa, che ne attesta l’affidabilità anche in condizioni outdoor impegnative.
L’inverter è dotato di una funzione intelligente di inversione automatica delle ventole, che cambia la direzione del flusso d’aria durante il funzionamento a bassa potenza, riducendo l’accumulo di polvere e la necessità di manutenzione correttiva.
La Serie ET offre inoltre funzionalità avanzate come AFCI 3.0 (Arc-Fault Circuit Interrupter) e RSD 2.0 (Rapid-Shutdown Device) per una maggiore sicurezza lato fotovoltaico.
Il monitoraggio della temperatura dei terminali sia lato AC che DC aiuta a prevenire il surriscaldamento e garantisce un funzionamento sicuro. Ulteriori protezioni, tra cui la protezione contro l’inversione di polarità PV e la protezione ISO, salvaguardano il sistema da potenziali rischi.
Il DC circuit breaker intelligente, disponibile come opzione, aggiunge un ulteriore livello di protezione: interviene automaticamente in caso di inversione di polarità, sovratemperatura dei terminali DC o cortocircuiti interni, isolando rapidamente i guasti per proteggere sia le apparecchiature che il personale.
Backup di potenza ed espansione flessibile per diversi scenari C&I
In combinazione con lo STS GoodWe da 125 kW, l’ET 80-100 kW garantisce una commutazione di livello UPS con un tempo di trasferimento inferiore a 4 ms, permettendo ai carichi critici di continuare a funzionare senza interruzioni anche in caso di disturbi della rete.
Il design avanzato della smart port dello STS 125 kW supporta l’utilizzo multifunzione di una singola porta, inclusi il controllo start-stop dei generatori e la commutazione flessibile tra generatori e carichi di grandi dimensioni.
Abbinato alle batterie ad alta tensione GoodWe BAT 112 kWh, l’ET 80–100 kW costituisce una soluzione di accumulo facile da installare e perfettamente ottimizzata. Questa combinazione consente alla batteria di scaricare vicino alla sua capacità massima, assicurando prestazioni elevate.
Progettato come una soluzione realmente pronta per ogni scenario, l’ET 80–100 kW è adatto a un’ampia gamma di siti C&I. Il funzionamento ultra-silenzioso sotto i 60 dB migliora il comfort in ambienti sensibili al rumore come business park, campus direzionali e strutture pubbliche. Le ventole a rotazione inversa facilitano la rimozione della polvere e la manutenzione, rendendo l’inverter ideale anche per ambienti industriali e outdoor polverosi.
La potenza di uscita continua al 110% (senza rete) e il 150% di potenza di picco per 10 secondi garantiscono prestazioni elevate con carichi C&I impegnativi e non uniformi, come motori, compressori e altri carichi ad impatto.
Per progetti di grandi dimensioni, l’ET 80-100 kW può essere installato in parallelo fino a 15 unità tramite il controller energetico intelligente SEC3000C. Il SEC3000C consente inoltre il funzionamento in parallelo misto tra ET 80-100 kW e inverter grid-connected GoodWe, offrendo maggiore flessibilità per l’espansione dei sistemi di accumulo.
Con STS 125 kW, batteria BAT 112 kWh e SEC3000C, la Serie ET 80-100 kW offre una soluzione di storage energetico C&I sicura, efficiente e flessibile, pronta a crescere insieme alle esigenze future dei clienti.
Informazioni su GoodWe
Fondata nel 2010, GoodWe è uno dei principali produttori mondiali di inverter e fornitore di soluzioni intelligenti per l’energia. Al 2025, GoodWe ha raggiunto un’installazione cumulativa di oltre 100 GW in più di 100 Paesi. L’azienda offre un’ampia gamma di prodotti e soluzioni per i settori residenziale, commerciale, industriale e utility-scale, garantendo efficienza, sicurezza e valore a lungo termine. GoodWe promuove la responsabilità ambientale e sociale lungo l’intero ciclo di vita dei propri prodotti, monitorando e comunicando costantemente i propri obiettivi ESG attraverso report annuali di sostenibilità e certificazioni indipendenti. GoodWe conta circa 6.000 dipendenti a livello globale, di cui oltre 1.000 dedicati alla ricerca e sviluppo. L’azienda è stata riconosciuta come Global Tier 1 Power Inverter Manufacturer da Bloomberg NEF nel secondo e terzo trimestre del 2025 e come Tier 1 PV Inverter Supplier da S&P Global. Per maggiori informazioni, visitare: https://it.goodwe.com/
Rivenditore
Distributore
Utente finale
Altri
