2025-12-10
L’Ambasciata di Svizzera in Cina abbraccia la transizione verde grazie alla tecnologia GoodWe
L’Ambasciata di Svizzera in Cina abbraccia la transizione verde grazie alla tecnologia GoodWe-Notizie
Monaco di Baviera, Germania, 28/11/2025
L’Ambasciata di Svizzera in Cina sta compiendo importanti passi verso un futuro più sostenibile, e la tecnologia solare GoodWe sta contribuendo a questo percorso.
Mentre il mondo punta alla neutralità carbonica e allo sviluppo sostenibile, le ambasciate – spesso spazi simbolici – stanno ripensando il proprio ruolo nella transizione ecologica. Tra le prime ad agire, l’Ambasciata di Svizzera in Cina ha adottato soluzioni energetiche rinnovabili.
“Per la Svizzera, l’efficienza energetica e gli edifici sostenibili sono una priorità assoluta. Quest'anno abbiamo introdotto numerose misure per rendere questa ambasciata più verde”, ha dichiarato l’Ambasciatore svizzero in Cina Jürg Burri durante un’intervista, spiegando la motivazione dietro il progetto. “Abbiamo un consumo energetico elevato. Con misure convenzionali potevamo ridurlo solo del 20%, forse meno. L’installazione fotovoltaica ci permette invece di ottenere un cambiamento reale e significativo.”
Die Schweizer Botschaft in China setzt auf Solarenergie mit Wechselrichtern und Leichtbaumodulen von GoodWe.jpg
L’edificio dell’ambasciata, con i suoi 50 anni di storia, ha mantenuto la propria estetica grazie ai moduli della serie Galaxy di GoodWe
Sfruttare il sole per l’autoconsumo: il primo impianto fotovoltaico dell’Ambasciata
Questa installazione rappresenta il primo impianto fotovoltaico per l’Ambasciata. GoodWe ha fornito una soluzione BIPV personalizzata, composta da 143 pannelli solari Galaxy Ultra da 335 W e da un inverter della serie SDT, ampiamente collaudato sul mercato. Con una potenza di 47,9 kWp, il sistema è previsto generare circa 58.856 kWh nel primo anno, fornendo energia a diverse aree del complesso, tra cui la residenza dell’ambasciatore e l’edificio principale.
Un progetto attento al design: estetica architettonica preservata
Situata nel distretto di Chaoyang a Pechino, la sede dell’Ambasciata – un edificio di quasi 50 anni – richiedeva una soluzione che andasse oltre la mera compatibilità tecnica.
“Nel rendere l’ambasciata più sostenibile, dobbiamo anche rispettarne il valore storico”, ha affermato l’Ambasciatore Burri. “Cercavamo un prodotto che non alterasse significativamente l’aspetto o l’estetica dell’edificio.”
Le soluzioni della serie Galaxy di GoodWe si sono rivelate ideali, assicurando alte prestazioni e un’integrazione armoniosa con l’integrità architettonica e l’estetica del sito storico.
I pannelli combinano efficienza, sicurezza e un’installazione senza perforazioni. Con un peso di soli 5,6 kg/m², riducono significativamente il carico strutturale. Il design senza cornice, integrato con una membrana impermeabile, consente un’integrazione pulita e uniforme con l’architettura esistente.
Secondo GoodWe, la serie Galaxy fornita è stata personalizzata per integrarsi con la membrana impermeabile Sika già presente sul tetto, mantenendone struttura e funzionalità.
Inverter silenzioso per un ambiente istituzionale tranquillo
Integrato in modo discreto nel contesto dell’ambasciata, anche l’inverter commerciale GoodWe della serie SDT è risultato una scelta naturale. Oltre alla conversione energetica affidabile, contribuisce a mantenere il clima di quiete essenziale in un ambiente diplomatico. Il modello da 40 kW utilizzato in questo progetto emette meno di 45 decibel durante il funzionamento, assicurando un impatto acustico minimo.
Die String-Wechselrichter der SDT-Serie von GoodWe für geräuschsensible Standorte emittieren während des Betriebs weniger als 45 Dezibel.jpg
L’inverter a stringa della serie SDT di GoodWe, progettato per siti sensibili al rumore, emette meno di 45 decibel durante il funzionamento
La serie SDT è il primo inverter commerciale al mondo ad aver ottenuto la certificazione TÜV per basse emissioni sonore, diventando una soluzione di riferimento per siti sensibili al rumore come scuole, ospedali ed edifici governativi.
Rapida installazione, coordinamento impeccabile
“L’installazione è stata davvero fluida e molto rapida”, ha osservato l’Ambasciatore. L’intero processo è stato svolto con disturbo minimo, consentendo il normale svolgimento delle attività dell’ambasciata.
Per Glorie Xie, project engineer di GoodWe, questa efficienza è stata possibile grazie non solo alla tecnologia, ma anche a un approccio orientato al cliente e a un’eccellente collaborazione.
“Abbiamo iniziato a coordinare con l’ambasciata già nell’aprile 2024, lavorando sin da subito su dettagli tecnici e allineamento progettuale”, ha spiegato Xie. “Durante l’implementazione, la comunicazione è stata tempestiva, chiara e orientata alle soluzioni. Il team dell’ambasciata è stato estremamente collaborativo, e insieme abbiamo mantenuto tutto perfettamente in linea.”
Das GoodWe-Ingenieurteam arbeitete eng mit der Schweizer Botschaft in China zusammen, um die beste Lösung zu finden.jpg
The GoodWe engineering team worked closely with the Embassy of Switzerland in China to find the best solution
Per soddisfare l’esigenza dell’ambasciata di monitorare l’impianto da remoto direttamente dalla Svizzera, il progetto ha integrato un data logger di produzione svizzera, con ingegneri di entrambe le parti impegnati a garantire la compatibilità dei protocolli.
Sostenibilità come impegno condiviso
“Siamo orgogliosi di supportare l’Ambasciata di Svizzera nel suo ruolo di pioniere nell’adozione delle energie rinnovabili”, ha dichiarato Daniel Huang, CEO di GoodWe. “Questo progetto è un ulteriore esempio di come GoodWe offra soluzioni integrate in grado di soddisfare esigenze energetiche specifiche rendendo al contempo semplice l’installazione e la manutenzione. Da 15 anni siamo impegnati a creare valore reale per i nostri clienti, supportandoli nella transizione verso l’energia pulita. Questo impegno continua.”
“La Cina è leader nella capacità manifatturiera, mentre la Svizzera è all’avanguardia nell’innovazione”, ha aggiunto l’Ambasciatore Burri. “Questa collaborazione dimostra come le nostre forze possano unirsi per contribuire agli obiettivi climatici globali.” Guardando al futuro, l’Ambasciata sta valutando la possibilità di espandere l’impianto solare ad altre aree del tetto, rafforzando così i propri obiettivi di sostenibilità a lungo termine.
Informazioni su GoodWe
Fondata nel 2010, GoodWe è un produttore leader mondiale di inverter e fornitore di soluzioni energetiche intelligenti. Nel 2025 GoodWe ha raggiunto un’installazione cumulativa superiore a 100 GW in oltre 100 Paesi. L’azienda offre un’ampia gamma di prodotti e soluzioni per i settori residenziale, commerciale e industriale e utility-scale, garantendo efficienza, sicurezza e valore nel lungo periodo.
GoodWe integra responsabilità ambientale e sociale in tutto il ciclo di vita dei suoi prodotti, documentando i progressi attraverso Report di Sostenibilità annuali e certificazioni indipendenti. La società conta circa 6.000 dipendenti nel mondo, di cui oltre 1.000 dedicati alla ricerca e sviluppo. GoodWe è stata riconosciuta come Global Tier 1 Power Inverter Manufacturer da BloombergNEF per il secondo e terzo trimestre 2025, e Tier 1 PV Inverter Supplier da S&P Global.
Per maggiori informazioni, visitare: https://it.goodwe.com/
Rivenditore
Distributore
Utente finale
Altri
