2026-02-04
GoodWe a KEY Expo 2026: L'era dell'energia integrata e All-in-One
GoodWe a KEY Expo 2026: L'era dell'energia integrata e All-in-One-Notizie
Dal 4 al 6 marzo 2026, GoodWe torna protagonista a KEY – The Energy Transition Expo di Rimini, l'appuntamento più importante in Italia e nel bacino del Mediterraneo per il settore del fotovoltaico e delle rinnovabili.
Quest'anno ci trovate al Pad D5 – Stand 109, pronti a mostrarvi un nuovo modo di vivere l’energia. Con oltre 100 GW installati nel mondo e la nostra conferma come produttore Tier 1, GoodWe non è più solo un fornitore di componenti, ma un partner capace di offrire ecosistemi energetici pronti all'uso. La nostra missione per il 2026 è semplificare tutto: dalla produzione al consumo, fino allo storage, attraverso soluzioni integrate facili da gestire e installare.
Le novità allo Stand GoodWe: Ecosistemi su misura
Il cuore della nostra esposizione a KEY 2026 sarà la nuova gamma All-in-One, un ecosistema intelligente studiato per ottimizzare i flussi energetici e ridurre drasticamente le complessità di configurazione. All'interno dello stand, abbiamo creato dei corner dedicati ad ogni scenario.
Per il mondo residenziale, il punto di riferimento è la nuova Serie ESA All-in-One. Si tratta di una soluzione che risponde alla richiesta di installazioni rapide e design pulito, integrando inverter ibrido e moduli batteria fino a 48kWh in un unico cabinet pre-cablato, capace di dimezzare i tempi di montaggio. In quest'area, i visitatori potranno scoprire anche l'inverter ET 30 e il sistema di accumulo Lynx D, il tutto coordinato dal nuovo dispositivo di gestione intelligente EZ Manager 3000.
Passando al settore commerciale e industriale (C&I), la vera rivoluzione è rappresentata dal sistema ESA All-in-One da 125kW / 261kWh. In meno di un metro e mezzo quadrato, questa soluzione compatta racchiude l'intero sistema di conversione e storage, sfruttando la tecnologia di raffreddamento a liquido che garantisce stabilità termica e un miglior ritorno sull'investimento. La scalabilità è un altro punto di forza, con la possibilità di mettere in parallelo fino a 15 unità per gestire al meglio i picchi di consumo aziendali. In questa zona dedicata alle imprese, troveranno spazio anche i sistemi della serie BAT in combinata con gli inverter della serie ET.
La visione di GoodWe per il futuro va oltre il fotovoltaico puro e approda al settore del riscaldamento sostenibile con il lancio di GoodHeat. La novità principale risiede nell’integrazione nativa tra fotovoltaico e termico: grazie a controlli intelligenti, le pompe di calore GoodHeat comunicano direttamente con l'impianto per massimizzare l’autoconsumo. Utilizzando il refrigerante naturale R290 a bassissimo impatto ambientale, questa gamma trasforma l'elettricità prodotta dal tetto in comfort termico per ogni ambiente.
L’intero ecosistema è oggi monitorabile attraverso la piattaforma SEMS+, che introduce un'interfaccia fluida e funzioni di intelligenza artificiale per un controllo totale e immediato di ogni flusso energetico.
Vi aspettiamo a Rimini per toccare con mano il futuro dell'energia: integrato, intelligente e firmato GoodWe.
Rivenditore
Distributore
Utente finale
Altri
