Serie HCA G2
Caricabatterie EV AC I 22kW I 11kW I 7kW I Monofase / Trifase
Ricarica intelligente
Sicura ed efficiente
Ricarica EV intelligente e flessibile per una mobilità ecologica ed efficiente in termini di costi
Il caricatore EV HCA G2 di GoodWe consente agli automobilisti di massimizzare l'uso dell'energia solare caricando i loro veicoli elettrici (EV) con la funzione di commutazione di fase intelligente. Comunicando con l'inverter e la batteria dell'impianto fotovoltaico, il caricabatterie per veicoli elettrici offre la flessibilità di ricaricare completamente usando l'energia solare o di ricaricare rapidamente dalla rete, se necessario, con modalità di ricarica multiple configurabili dall'utente, tutte gestite dall'app SEMS+ di GoodWe. Inoltre, grazie al supporto di più metodi di autenticazione, il caricatore EV HCA G2 offre agli autisti, ai datori di lavoro e alle società di leasing trasparenza sui costi dell'energia di ricarica per la suddivisione del conto e il rimborso.
Ricarica intelligente e flessibile
Gestione trasparente dei costi
Compatibile con tutte le marche di EV
Soluzione completa PV+EV disponibile
Operazioni flessibili ed efficienti
Il caricatore EV offre diverse opzioni di comunicazione e si integra perfettamente con la piattaforma di monitoraggio gratuita SEMS+ App di GoodWe, consentendo ai proprietari di EV di monitorare e programmare in modo intelligente le sessioni di ricarica.
Monitoraggio e programmazione intelligenti
Accesso RFID protetto
Rapporti di ricarica trasparenti
Funzionalità intelligente
Grazie al bilanciamento dinamico del carico, il caricabatterie GoodWe AC EV Charger G2 monitora attivamente il consumo energetico dell'abitazione e regola in modo sicuro la velocità di ricarica per ridurre al minimo il tempo di ricarica senza sovraccaricare l'impianto elettrico. Il caricatore trifase è in grado di passare a una modalità di ricarica monofase per consentire il massimo utilizzo dell'energia fotovoltaica per il vostro EV.
Bilanciamento dinamico del carico
Commutazione di fase
Autoconsumo massimizzato
In combinazione con gli inverter e le batterie GoodWe per una soluzione end-to-end che soddisfa le esigenze individuali dei proprietari di PV+EV e facilita un elevato grado di autonomia energetica. Per i proprietari di veicoli elettrici che intendono installare un impianto fotovoltaico in una fase successiva, il caricabatterie GoodWe rappresenta un'opzione flessibile e a prova di futuro. Gli inverter, le batterie e i caricabatterie GoodWe sono completamente compatibili (via cavo o tramite cloud) e garantiscono un funzionamento sicuro ed efficiente.
Opzioni flessibili e a prova di futuro
Protocollo di comunicazione Modbus via RS485
Modello
GW22K-HCA-20
Tensione nominale di ingresso (V)
400, 3L / N / PE
Frequenza nominale di rete lato CA (Hz)
50 / 60
Potenza nominale di uscita (W)
22000
Corrente nominale di uscita (A)
32
Dimensioni LxAxP (mm)
208 × 450 × 150
Modello
GW11K-HCA-20
400, 3L / N / PE
50 / 60
11000
208 × 450 × 150
Modello
GW7K-HCA-20
230, L / N / PE
50 / 60
7000
32
208 × 450 × 150
Rivenditore
Distributore
Utente finale
Altri
