2021-06-25
GoodWe si afferma come produttore di inverter asiatico più efficiente secondo il test tedesco SPI 2021
La rinomata Università di Scienze Applicate (HTW) di Berlino, Germania, ha recentemente determinato per la quarta volta i sistemi di accumulo domestico più efficienti per gli impianti fotovoltaici. Nel test di accumulo fotovoltaico di quest'anno, due inverter ibridi di GoodWe in combinazione con batterie ad alta tensione hanno brillato ancora una volta.
Un totale di 20 diversi sistemi storage nelle due classi di potenza 5 e 10 kW sono stati esaminati per determinare il System Performance Index (SPI o Indice delle Prestazioni di Sistema) come parte dell'"Electricity Storage Inspection 2021” (Ispezione dello stoccaggio di energia elettrica 2021). I due inverter ibridi GoodWe testati, la Serie ET e la Serie EH, hanno raggiunto un System Performance Index (SPI) del 93,4% e 91,2% rispettivamente.
Con questa ottima efficienza del sistema, il modello GoodWe 5000D-EH si è aggiudicato con successo il secondo posto nel caso di riferimento più piccolo (5MWh/a di consumo con 5kWp di FV). Anche il modello GoodWe 10K-ET si è comportato molto bene ed è solo all’1,7% di distanza dal sistema meglio piazzato nel secondo caso di riferimento (10 MWh/a di consumo con auto elettrica e pompa di calore).
Il System Performance Index (SPI) determinato dai ricercatori di HTW è un indice economico e indica quanto il sistema di accumulo testato riduce i costi dell'elettricità rispetto a un sistema di accumulo ideale. Migliori sono le proprietà rilevanti per l'efficienza dei sistemi, (come le efficienze di conversione, le velocità di controllo o il consumo in stand-by) maggiore è il risparmio ottenuto sui costi. Ciò significa che si può calcolare esattamente cosa significa economicamente un punto percentuale di differenza.
Un altro punto focale dello studio dell'Università di Scienze Applicate (HTW) è la progettazione ottimale dei sistemi di accumulo fotovoltaico. Le simulazioni e le analisi effettuate mostrano che il dimensionamento dell'impianto fotovoltaico e del sistema storage in base alla domanda è particolarmente importante dal punto di vista economico. Più grande è il dimensionamento dell'impianto fotovoltaico, maggiori sono le emissioni di CO2 evitate. In questo contesto, tutte le superfici di tetto adatte dovrebbero essere utilizzate per produrre elettricità solare, al fine non solo di aumentare il grado di autosufficienza, ma anche di ridurre le emissioni nazionali di CO2. L'utilizzo dei due modelli di inverter ibridi GoodWe 5000D-EH e 10K-ET testati e l'installazione di un semplice sistema di accumulo fotovoltaico si ripaga quindi per un proprietario di casa non solo in termini di bilancio di CO2, ma anche finanziariamente, poiché può risparmiare il denaro investito già entro sette anni.
Soluzioni per accumulo GoodWe
GoodWe ha la più ampia gamma di prodotti per accumulo fotovoltaico tra tutti i concorrenti, comprese le marche europee, che include sistemi monofase e trifase, compatibili con batterie ad alta o bassa tensione. GoodWe investe molto nella ricerca e sviluppo di soluzioni di accumulo in diversi scenari di applicazione perché vede un enorme potenziale nel settore storage. Da un lato, nei paesi in cui i prezzi dell'elettricità sono alti come la Germania, l'Italia e altri paesi europei, un numero crescente di residenti preferisce installare inverter ibridi a causa della FiT (Feed In Tariff) e delle bollette elettriche elevate, con l'intenzione di massimizzare l'autoconsumo. Inoltre, la funzione di back-up assicura un'alimentazione stabile per 24 ore anche in condizioni climatiche estreme. D'altra parte, nei paesi in cui le reti sono instabili o in cattive condizioni, come il sud-est asiatico e l'Africa, i consumatori sono colpiti da interruzioni di corrente quasi ogni giorno, il che porta grandi disagi alla loro vita quotidiana. I sistemi ibridi sono la soluzione migliore per un'alimentazione costante e ininterrotta per il segmento residenziale e C&I in queste aree; essi possono beneficiare di un'energia pulita costante invece di un rumoroso generatore diesel. Possiamo affermare con sicurezza che gli inverter ibridi hanno un enorme potenziale in futuro.
GoodWe Serie ET
Inverter trifase per accumulo di energia
Caratteristiche principali:
Efficienza massima fino al 98,2%
Alimentazione ininterrotta (UPS)
Ampia gamma di tensione della batteria
Design senza ventola, funzionamento silenziosoQuesto inverter ibrido trifase compatibile con batteria ad alta tensione è uno dei nostri prodotti di punta e adatto al mercato storage in Europa. Coprendo una gamma di potenza di 5kW, 8kW e 10kW, la Serie ET permette un sovraccarico fino al 10% per massimizzare la potenza in uscita e dispone di un'alimentazione ininterrotta per i carichi induttivi con un tempo di commutazione automatica inferiore a 10 millisecondi, fornendo risparmi legati alla rete quando la rete è attiva, e indipendenza off-grid quando è inattiva o compromessa.
GoodWe Serie EH
Inverter monofase per accumulo di energia
Interruttore automatico del livello UPS in <10ms
Ampia gamma di tensione della batteria 85~450V
Grandi carichi in back-up
Fino al 20% di sovraccarico ACLa Serie GoodWe EH è un inverter fotovoltaico monofase, collegato alla rete, appositamente progettato per l'uso con batterie ad alta tensione in ambito residenziale. L'inverter dispone di un'opzione "Battery Ready" per gli utenti che in un secondo momento potrebbero desiderare di acquisire una soluzione completa di accumulo di energia; semplicemente acquistando un codice di attivazione, l'inverter Serie EH può essere facilmente aggiornato a un sistema ESS (Energy Storage System) completo. I cavi di comunicazione sono precablati, riducendo significativamente il tempo di installazione e il connettore AC Plug & Play rende sia il funzionamento sia la manutenzione molto più semplici.  L’inverter EH è compatibile con le batterie ad alta tensione (85-450V) e può passare automaticamente alla modalità di back-up in meno di 0,01s (livello UPS), garantendo che i carichi critici non subiscano interruzioni. Con una deviazione di potenza inferiore a 20W, questo inverter è progettato per massimizzare l'autoconsumo. Inoltre, il fatto che impieghi meno di nove secondi per passare dalla rete al fotovoltaico per alimentare carichi pesanti agevola gli utenti ad evitare costosi consumi dalla rete.
Rivenditore
Distributore
Utente finale
Altri
