2025-10-28
GoodWe presenta un inverter di stringa C&I da 50 kW a bassa rumorosità e peso ridotto
GoodWe presenta un inverter di stringa C&I da 50 kW a bassa rumorosità e peso ridotto -Notizie
Monaco di Baviera, Germania – 10 ottobre 2025
GoodWe ha ufficialmente lanciato il nuovo inverter di stringa da 50 kW per applicazioni commerciali e industriali (C&I), l’ultima novità della rinomata serie SDT. Progettato appositamente per impianti di piccole e medie dimensioni, questo inverter risponde alla crescente domanda del mercato di soluzioni solari silenziose, ad alte prestazioni e facili da installare.
Già testato con successo in Cina, con oltre 100.000 unità spedite dal suo debutto alla fine del 2024, il prodotto è particolarmente adatto per ambienti sensibili al rumore, come scuole, ospedali e uffici.
Silenziosità certificata
La serie SDT C&I di GoodWe ha ottenuto la certificazione TÜV Rheinland per la bassa rumorosità, prima nel settore degli inverter fotovoltaici C&I. Il modello da 50 kW opera a meno di 50 dB anche a pieno carico, ovvero 15–20 dB in meno rispetto ad altri prodotti simili.
“Questo prodotto è stato sviluppato grazie alle informazioni raccolte in centinaia di visite a impianti C&I, che ci hanno fornito una visione più chiara delle esigenze reali di installazione,” ha dichiarato Alex Pan, Vicepresidente di GoodWe. “Molti impianti si trovano vicino ad aree frequentate da persone, dove è fondamentale mantenere livelli di rumore molto bassi. Con il lancio di questo inverter, continuiamo a guidare il settore con innovazioni che ridefiniscono il modo in cui l’energia solare viene generata e utilizzata.”
Prestazioni ottimizzate per tetti commerciali e industriali
L’inverter SDT G3 da 50 kW supporta una corrente d’ingresso massima di 20 A per stringa ed è compatibile con i moduli FV ad alta potenza più diffusi. Dispone di quattro MPPT indipendenti, perfetti per massimizzare la produzione energetica su impianti complessi. Supporta fino al 180% di oversizing dell’impianto per garantire il massimo rendimento anche in condizioni di bassa irradianza, grazie a un ampio intervallo di tensione d’ingresso da 140 V a 1.000 V, che offre massima flessibilità di progettazione.
Per esigenze più elevate, è possibile collegare in parallelo fino a 10 inverter SDT G3 grazie alla soluzione di comunicazione Ezlink3000 di GoodWe.
Sicurezza avanzata per installazioni vicine alle persone
La sicurezza è un punto chiave, soprattutto in contesti frequentati da persone.
Il modello SDT G3 è dotato di:
• Monitoraggio integrato a livello di stringa
• Protezioni contro sovratensioni di tipo II su lato AC e DC
• Tecnologia AFCI 3.0 opzionale basata su intelligenza artificiale per la rilevazione e mitigazione degli archi elettrici
• Funzione di spegnimento da remoto
• Grado di protezione IP66, ideale per ambienti esterni difficili
Design compatto, leggero e installazione facilitata
Con un peso di soli 33 kg, l’SDT G3 da 50 kW è tra gli inverter più leggeri e compatti della sua categoria.
Grazie al suo design sottile, è facile da installare e contribuisce a ridurre costi e manodopera durante tutto il ciclo di vita dell’impianto. La convenienza economica è ulteriormente potenziata dal supporto a cavi in alluminio, che abbassano il LCOE del sistema, e dal monitoraggio per stringa che rende le attività di O&M più rapide ed efficienti.
Disponibile ora a livello internazionale
Forte del successo ottenuto nel mercato domestico e con specifiche tecniche pensate per le esigenze globali, l’inverter GoodWe SDT G3 da 50 kW è ora disponibile per partner e clienti internazionali.
A breve, GoodWe lancerà anche una versione da 60 kW, per offrire ancora più flessibilità e scelta.
Informazioni su GoodWe
Fondata nel 2010, GoodWe è uno dei principali produttori mondiali di inverter e fornitore di soluzioni intelligenti per l’energia.
Nel primo trimestre del 2025, GoodWe ha raggiunto oltre 100 GW di installazioni globali.
L’azienda offre un’ampia gamma di soluzioni per i settori residenziale, commerciale-industriale e utility-scale, con focus su efficienza, sicurezza e valore a lungo termine. GoodWe è impegnata in pratiche responsabili in termini ambientali e sociali, riportando costantemente i propri progressi in ambito ESG tramite report annuali di sostenibilità e certificazioni indipendenti.Con un team di circa 5.000 dipendenti nel mondo, di cui oltre 1.000 dedicati all’R&D, GoodWe è stata nominata produttore Tier 1 globale da BloombergNEF (BNEF) nel secondo trimestre del 2025. Per maggiori informazioni, visitare: https://it.goodwe.com
Rivenditore
Distributore
Utente finale
Altri
