2024-03-11
GoodWe lancia il sistema di batterie C&I Lynx C 60kWh, che consente di realizzare soluzioni di accumulo solare intelligenti e scalabili
GoodWe lancia il sistema di batterie C&I Lynx C 60kWh, che consente di realizzare soluzioni di accumulo solare intelligenti e scalabili-Notizie
GoodWe, leader mondiale nella produzione di inverter solari e nella fornitura di soluzioni energetiche, arricchisce il suo portafoglio di accumulatori di energia per uso commerciale e industriale (C&I) con la sua ultima innovazione, il sistema di batterie Lynx C da 60kWh. Progettato per una perfetta integrazione con l'inverter ibrido GoodWe ET 15-30kW, questo sistema di batterie offre flessibilità per un'espansione versatile, adattandosi all'evoluzione delle esigenze energetiche di scenari C&I di piccole e medie dimensioni come parchi industriali, applicazioni agricole e complessi commerciali.
L'ET 15-30kW è un prodotto di punta della linea di inverter ibridi di GoodWe e ben collaudato sul mercato. Per soddisfare le esigenze dei clienti di un sistema inverter-plus-batteria facile da installare, l'armadio Lynx C 60kWh include un comodo vano per l'inverter della serie ET15-30kW. Insieme, formano una soluzione di accumulo di energia completa, che facilita un efficiente backup energetico, la riduzione dei picchi e una gestione semplificata del carico. Queste funzionalità sono fondamentali per le aziende che vogliono ottimizzare l'autoconsumo, ridurre i costi e contribuire a uno sviluppo più sostenibile.
Una caratteristica che spicca è l'espandibilità del sistema. Un armadio ET 30kW/Lynx C 60kWh può essere ampliato aggiungendo fino a due ulteriori batterie Lynx C (escluso il vano inverter), creando un sistema da 30kW/180kWh. Ulteriori espansioni saranno possibili grazie al collegamento in parallelo degli inverter della serie ET, una funzione che verrà aggiunta a breve.
Facilitando il funzionamento all'aperto in diverse zone climatiche, il sistema di batterie Lynx C da 60kWh può gestire efficacemente la temperatura attraverso meccanismi di riscaldamento e raffreddamento. Grazie al design compatto del sistema, il trasporto e l'installazione diventano semplici, garantendo una configurazione senza problemi per installatori e integratori di sistema. Le attività di gestione e manutenzione (O&M) vengono eseguite con grande efficienza grazie alla sua caratteristica modulare e ad altre caratteristiche come la protezione IP55 e C4.
Con un'attenzione particolare agli scenari C&I negli ultimi anni, il lancio della batteria Lynx C 60kWh da parte di GoodWe rappresenta un'aggiunta strategica al suo portafoglio C&I.
"Siamo entusiasti di presentare Lynx C 60kWh, una soluzione innovativa per l'accumulo di energia che riflette l'impegno di GoodWe nel promuovere il panorama delle energie rinnovabili. Questo segna un significativo passo avanti nel nostro impegno a fornire soluzioni energetiche efficienti e scalabili", ha dichiarato Ron Shen, Vice-presidente di GoodWe.
Per ulteriori informazioni su questo prodotto, visitare il sito: https://it.goodwe.com/lynxc-60k
Rivenditore
Distributore
Utente finale
Altri
