Serie Lynx C
Sistema di batterie C&I | 60kWh
Accumulo C&I
Espandibile
All'aperto
Sistema flessibile di batterie per lo stoccaggio di energia C&I
In combinazione con gli inverter ibridi GoodWe ET da 15 a 30 kW, il sistema di batterie Lynx da 60 kWh offre una soluzione di stoccaggio espandibile e facile da installare per le applicazioni C&I. La soluzione combinata consente il collegamento in parallelo di diversi inverter ET e fino a tre batterie Lynx C da 60 kWh per inverter. Le funzioni di backup energetico, riduzione dei picchi di domanda e gestione del carico sono gestite in modo intelligente dall'inverter. Con una gestione efficace della temperatura per consentire il funzionamento all'aperto in diverse zone climatiche, la soluzione di stoccaggio è ideale per scenari C&I di piccole e medie dimensioni, tra cui parchi industriali, complessi agricoli e commerciali.
Sistema di batterie flessibile e facile da installare
Compatibile con gli inverter ibridi GoodWe ET 15-30kW
Funzioni di back-up energetico, peak-shaving e gestione del carico
Funzione di parallelo per inverter ibridi
Fino a tre batterie in parallelo (180kWh)
Gestione efficace della temperatura per consentire il funzionamento all'aperto
Accumulo C&I
Espandibile
All'aperto
Soluzione di accumulo intelligente per applicazioni commerciali di piccole e medie dimensioni
Il sistema di batterie Lynx C 60kWh è abbinato a un inverter ibrido della serie GoodWe ET 15-30kW per formare una soluzione di accumulo compatta per applicazioni C&I. Le funzioni disponibili includono il back-up energetico, il peak-shaving e la gestione del carico. Insieme al sistema di batterie viene fornito un comodo vano per l'inverter ibrido.
Backup dell'energia
Risparmio di picco
Funzionamento sicuro e stabile
Le batterie al litio ferro fosfato (LFP) sono affidabili e sicure da usare grazie all'elevata stabilità chimica e termica. L'efficace gestione della temperatura consente il funzionamento all'aperto in diverse zone climatiche.
Batterie LFP
Armadio da esterno (IP55, C4)
Sistema di accumulo C&I espandibile
Il sistema di accumulo di energia combinata può essere ampliato collegando fino a due ulteriori batterie di estensione Lynx C da 60kWh, per una capacità di 180kWh.
3
180kWh
Capacità totale di 180kWh
100%
Profondità di scarica
Modello
GW60KWH-D-10 (Estensione)
Potenza fruibile (kWh)
60
Tensione nominale (V)
633.6
Massimo correnti di carica / scarica (A)
96
Anticorrosivo
G4 (aggiornamento opzionale a C5)
Grado di protezione
IP55
Modello
GW60KWH-D-10
60
633.6
96
Anticorrosivo
Grado di protezione
IP55 (Armadio per batterie)
Rivenditore
Distributore
Utente finale
Altri
