Serie XS G3
Inverter di stringa I 0.7 – 3kW I 1 MPPT I Monofase
Funzionamento silenzioso
Formato A4
Inverter silenzioso e compatto per abitazioni innovative e case moderne
Progettata per rese energetiche elevate e per un funzionamento silenzioso, la serie XS G3 è un inverter solare di dimensioni ridottissime per sistemi fotovoltaici residenziali. Viene installato all'interno dell'abitazione o su una parete esterna, è compatibile con diversi protocolli per l'integrazione domotica e con moduli ad alta potenza e fornisce fino a 16 A. Ulteriori funzionalità, tra cui la limitazione dell'esportazione di potenza e il monitoraggio del carico per 24 ore, possono essere fornite con gli accessori GoodWe.
Monitoraggio del carico 24 ore su 24
Controllo del carico integrato
Grado di protezione IP66
Funzione AFCI opzionale
Fino a 16 A
Compatto e leggero
Formato A4
Massima Resa energetica
Gli inverter XS G3 possono generare fino al 10% di energia in più rispetto alla potenza di uscita nominale, aumentando il rendimento complessivo. La bassa tensione di avvio consente la generazione di energia dalle prime ore del mattino fino a tarda sera.
Maggior rendimento (110% della potenza lato CA)
Tensione di avvio ridotta
Massimi standard di sicurezza
Con l’interruttore di circuito per guasto ad arco elettrico (AFCI) opzionale, l’inverter è in grado di rilevare guasti ad arco elettrico e inviare allarmi attraverso sistemi di monitoraggio, interrompendo contemporaneamente il funzionamento. Il dispositivo di protezione da sovratensioni (SPD) di tipo II opzionale, sul lato CA e CC, protegge il sistema da rischi legati ai fulmini.
SDP di tipo II opzionale
Funzionamento intelligente ed efficiente
Con l'inverter XS G3, i proprietari di impianti fotovoltaici residenziali beneficiano non solo di un inverter sofisticato ed elegante, ma anche di un dispositivo compatibile con i dispositivi SG-ready, come le pompe di calore, per l'integrazione nei sistemi Smart Home. La limitazione dell'esportazione di potenza e il monitoraggio del carico possono essere facilmente aggiunti con accessori compatibili. Il raffreddamento a convezione naturale facilita un funzionamento silenzioso ed efficiente, ideale per gli inverter residenziali.
24h
Controllo intelligente del carico con contatto pulito
Funzionamento silenzioso con convezione naturale
Modello
GW3000-XS-30
Max. tensione di ingresso (V)
1/1
Peso (Kg)
4.6
220 / 230 / 240, L / N / PE
Modello
GW2500-XS-30
1/1
Peso (Kg)
4.6
Modello
GW2000-XS-30
1/1
Peso (Kg)
4.6
Modello
GW1500-XS-30
1/1
Peso (Kg)
4.6
Modello
GW1000-XS-30
1/1
Peso (Kg)
4.6
Modello
GW700-XS-30
1/1
Peso (Kg)
4.6
Rivenditore
Distributore
Utente finale
Altri
