Wi-Fi/LAN Kit
Sicurezza dei dati
Configurazione integrata
· Wi-Fi+LAN integrati in un'unica soluzione, per un'installazione e una gestione centralizzate - configurazione e O&M semplificate
· Dati crittografati per garantirne la sicurezza
· Supporta la ritrasmissione dal punto di interruzione - disconnessione automatica dei collegamenti non funzionanti, riconnessione e successiva trasmissione per evitare la perdita di dati
· Aggiornamento da remoto - aggiornamento del programma dell'inverter senza recarsi sul posto
· Preassemblato, testato e spedito - non è necessaria l'installazione sul posto, prestazioni stabili
Sicurezza dei dati
Ritrasmissione dal punto di interruzione
Sicurezza dei dati
Modello
Wi-Fi/LAN Kit
Tensione
5V
Potenza
2W
Dimensioni (L*W*H) (mm)
96±2×49±2×32±2
Umidità operativa
0~100% RH
Intervallo operativo di temperatura (°C)
-30~60
Rivenditore
Distributore
Utente finale
Altri
