Serie UT
Inverter di stringa |320/350kW | 12/15 MPPT | Trifase
Funzionamento a pieno carico a 40ºC
Due stringhe per MPPT
LCOE ridotto per grandi impianti fotovoltaici
Scelta ideale per impianti fotovoltaici a terra di grandi dimensioni, l'inverter UT è stato progettato per sostenere gli investimenti fotovoltaici, facilitare la bancabilità e aumentare la durata del progetto. Massimizzando la resa energetica e garantendo prestazioni elevate e costanti anche in condizioni ambientali estreme, offre il miglior rapporto qualità-prezzo. In combinazione con l'unità di comunicazione GoodWe Solar SCU3000A, l'inverter UT offre un monitoraggio e un controllo remoto affidabile tramite la comunicazione su linea elettrica ad alta velocità (HPLC).
Opzioni di cablaggio flessibili in CC e CA
Tempo di risposta dinamico <30 ms
Facilità di installazione e manutenzione
Compatibile con cavi fotovoltaici da 10mm2 e cavi CA da 2x 240mm2
Distanza di comunicazione fino a 600 m con HPLC
2 stringhe per MPPT
Progettato per ridurre al minimo il LCOE
Funzionamento a pieno carico fino a 40°C
Soluzione all-in-one integrata verticalmente
Scansione intelligente della curva I-V
Certificato per la maggior parte degli standard di rete
Protocollo aperto per l'integrazione dell'ecosistema
Funzionamento STATCOM senza FV
Modello
GW350KH-UT
Max. tensione di ingresso (V)
1500
40
12/2
Max. efficienza
99.01%
800, 3L/PE
Modello
GW350K-UT
1500
15/2
Max. efficienza
99.01%
800, 3L/PE
Modello
GW320KH-UT
1500
40
12/2
Max. efficienza
99.01%
800, 3L/PE
Modello
GW320K-UT
1500
15/2
Max. efficienza
99.01%
800, 3L/PE
Rivenditore
Distributore
Utente finale
Altri
