HK3000
HomeKit trifase
Monitoraggio 24 ore su 24, 7 giorni su 7
Controllo dell’esportazione
L’HK3000 di GoodWe è una soluzione progettata per monitorare il consumo di energia dei carichi in tempo reale, 24 ore al giorno. Improntato ai migliori principi di progettazione, l’HK3000 è fatto su misura per le esigenze domestiche e richiede solo una connessione Internet. È costituito da un misuratore intelligente e da un modulo di comunicazione con Wi-Fi e LAN. Un ulteriore vantaggio dell’HK3000 di GoodWe è che può essere applicato a impianti connessi alla rete elettrica con inverter di GoodWe o persino a impianti senza FV, oltre ad essere un componente chiave per le registrazioni dei consumi dei carichi. Con una frequenza di aggiornamento di 60 secondi, i dati vengono trasmessi e memorizzati sul cloud. Gli utenti finali traggono vantaggio da una migliore comprensione del loro consumo di elettricità e della fonte da cui viene generata. Inoltre, se usato insieme a un inverter GoodWe, l’HK3000 è in grado di limitare la potenza esportata alla rete elettrica.
Monitoraggio del consumo in tempo reale 24 ore su 24, 7 giorni su 7
Design a triplo CT - Misurazione super accurata
Controllo della potenza di esportazione
Trasmissione dati sul cloud
Design a triplo CT – Misurazione super accurata
L’HomeKit di GoodWe (HK3000) è progettato per connettersi con tre CT (trasformatore di corrente), che sono in grado di misurare il lato inverter e il lato rete elettrica allo stesso tempo.
Modello
HK3000
Applicazione
Monitoraggio dei carichi domestici+ARCB
Tensione
110V~240V
Intervallo corrente
0.48~120A/200A
Autoconsumo
<5W
Comunicazione
100M Ethernet/ WiFi
Rivenditore
Distributore
Utente finale
Altri
