2022-04-27
Test SPI 2022: GoodWe nuovamente qualificato come miglior produttore asiatico
Test SPI 2022: GoodWe nuovamente qualificato come miglior produttore asiatico-Notizie
GoodWe ha partecipato per il terzo anno consecutivo al test di accumulo fotovoltaico presso l'Università di Scienze Applicate di Berlino (HTW) con risultati eccellenti. Secondo il test di quest'anno, gli inverter ibridi e le batterie ad alta tensione di GoodWe sono stati ancora una volta sotto i riflettori.
Un totale di 21 diversi sistemi di accumulo nelle classi di potenza di 5 e 10 kW sono stati esaminati per determinare il System Performance Index (SPI) come parte dell'"Electricity Storage Inspection 2022" (ispezione di accumulo di anergia 2022). I due inverter ibridi GoodWe testati, della serie ET ed EH, hanno raggiunto un System Performance Index (SPI) del 93,4% e 91,2% rispettivamente insieme alle batterie BYD.
Con questa eccezionale efficienza di sistema, il modello GoodWe 5000-EH   ha ottenuto il secondo posto nella categoria più piccola (5MWh/a di consumo con 5kWp di FV). Anche il modello GoodWe 10k-ET  si è comportato molto bene ed è solo a 1,7 punti percentuale di distanza dal sistema meglio piazzato nella seconda categoria (10 MWh/a di consumo con auto elettrica e pompa di calore). Vale la pena notare che GoodWe ha lanciato sul mercato la versione aggiornata, la serie ET PLUS+  con maggiori prestazioni, fornendo un'elevata generazione di energia e valori di potenza di carica per un accumulo di energia ottimale. Perfettamente compatibile con la nuova batteria ad alta tensione della serie Lynx Home F, GoodWe ha introdotto la soluzione di accumulo di energia "one-stop-shop".
Il System Performance Index (SPI) determinato dai ricercatori della HTW è un indice economico e indica quanto il sistema di accumulo testato riduce i costi dell'elettricità rispetto a un sistema di accumulo ideale. Migliori sono le proprietà legate all'efficienza, come le efficienze di conversione, le velocità di controllo o il consumo in stand-by, maggiore è il risparmio ottenuto sui costi. La differenza di un punto in termini di costo può essere determinata con un alto grado di precisione.
Un altro punto focale dello studio è la progettazione di sistemi di accumulo fotovoltaici. Le simulazioni e le analisi effettuate mostrano che il dimensionamento dell'impianto fotovoltaico e del sistema di stoccaggio in base alla domanda è particolarmente importante dal punto di vista economico. Più grande è l'impianto FV, maggiori sono le emissioni di CO2 risparmiate. Ogni superficie di tetto adatta dovrebbe essere utilizzata per produrre elettricità solare al fine di aumentare il grado di autosufficienza e ridurre le emissioni di CO2. L'uso dei due inverter ibridi GoodWe 5000-EH e 10k-ET testati, e l'installazione di un semplice sistema di accumulo FV si ripaga per un proprietario di casa non solo in termini di emissioni di CO2, ma anche finanziariamente, dato che può andare in pareggio entro sette anni. Con l'aumento dei prezzi dell'energia, il periodo di ammortamento si accorcerà ulteriormente.
Soluzioni di accumulo di energia GoodWe
GoodWe ha la più ampia gamma di prodotti per accumulo sul mercato, che copre batterie monofase, trifase, ad alta e bassa tensione. GoodWe investe molto nella ricerca e sviluppo di soluzioni di accumulo in diversi scenari di applicazione. Nei paesi in cui i prezzi dell'elettricità sono alti, sempre più proprietari di case preferiscono installare inverter ibridi per massimizzare l'autoconsumo. La funzione di backup di GoodWe assicura un'alimentazione stabile per 24 ore in condizioni climatiche estreme. Nei paesi in cui la rete è instabile o in cattive condizioni, i consumatori sono colpiti da interruzioni di corrente. I sistemi ibridi di GoodWe sono la migliore soluzione per un'alimentazione ininterrotta e costante sia per il applicazioni residenziali sia C&I.
ü  Autonomia energetica ottimizzata
ü  Operazioni intelligenti ed efficienti
ü  Design moderno e compatto
ü  Massimi standard di sicurezza
Serie GoodWe ET PLUS+, inverter trifase per accumulo di energia
Ottimizzazione intelligente dell'autonomia energetica negli ecosistemi residenziali
Dal cuore del sistema integrato fotovoltaico e di accumulo, i nostri inverter ibridi della serie ET PLUS+ sono progettati per massimizzare la produzione di energia, migliorare l'autoconsumo e facilitare la potenza di riserva. Con controlli di carica intelligenti e un'ampia gamma di tensione della batteria, l'installazione può essere configurata in modo flessibile per soddisfare le esigenze individuali dell'ecosistema residenziale. In combinazione con le batterie GoodWe LYXN Home F, si può ottenere una soluzione di accumulo di energia sicura e affidabile.
Serie LYNX Home F, batterie ad alta tensione
Sistema di batterie ad alta tensione sicuro e conveniente per il back-up fotovoltaico e l'autonomia energetica.
Perfetto per la gestione intelligente dell'energia, dall'ottimizzazione dell'autoconsumo al gruppo di continuità.  Il sistema di batterie ad alta tensione LYNX Home F è un complemento perfetto per i sistemi solari residenziali. I moduli batteria impilabili e auto-riconoscibili rendono il sistema particolarmente facile da installare, mentre l'affidabile tecnologia delle celle al litio ferro fosfato (LFP) garantisce la massima sicurezza. La batteria LYNX Home F offre un'ampia gamma di potenza da 6,6 kWh a 16,4 kWh ed è compatibile con gli inverter GoodWe BH/EH/BT/ET.
Serie GoodWe EH, inverter monofase per l'accumulo di energia
La serie GoodWe EH è un inverter ibrido monofase collegato alla rete progettato per massimizzare l'autoconsumo di energia fotovoltaica. La serie EH è compatibile con le batterie ad alta tensione e permette un design di sistema estremamente flessibile. Come nucleo di un'alimentazione affidabile, questo inverter può passare automaticamente dal livello UPS alla modalità standby in meno di 10ms, assicurando che i carichi critici siano ininterrotti. Grazie al supporto di più protocolli di comunicazione, l'inverter della serie EH consente l'integrazione di più dispositivi in una casa intelligente, massimizzando la trasparenza dello stato del sistema.
Rivenditore
Distributore
Utente finale
Altri
