Serie STS
Sistema - interruttore statico di trasferimento
Alimentazione di riserva affidabile per i sistemi di accumulo di energia
Il sistema statico di trasferimento (STS) consente un controllo preciso degli inverter, permettendo di passare senza problemi dalla modalità di connessione alla rete a quella off-grid. In caso di interruzione della rete, l'inverter passa alla modalità off-grid, fornendo energia ai carichi critici attraverso i pannelli solari o le batterie. Quando viene ripristinata l'alimentazione di rete, l'inverter torna senza problemi al funzionamento connesso alla rete. L'STS è versatile, in grado di supportare connessioni con generatori e di gestire carichi di grandi dimensioni come pompe di calore e motori ad alta potenza. Questa robusta soluzione garantisce un'alimentazione continua e affidabile, offrendo flessibilità ed efficienza nella gestione dell'energia.
Compatibile con l'inverter ibrido ET50
Facilita l'alimentazione di riserva
Supporta l'integrazione con i generatori
Modello
STS200-80-10
380 / 400, 3L / N / PE
Intervallo di tensione di uscita (V)
176 ~ 276
Potenza apparente massima con rete (VA)
138000
Grado di protezione da ingressi
IP65
Rivenditore
Distributore
Utente finale
Altri
