Serie STS 250/500kW
Static Transfer Switch | GW250/500K-STS-PCS-G10
Serie STS 250/500kW
Il modulo Static Transfer Switch (STS) di GoodWe è un commutatore ad alte prestazioni, progettato per il passaggio senza interruzioni tra funzionamento on-grid e off-grid nei sistemi di accumulo di energia commerciali e industriali di grandi dimensioni. Abbinato al cabinet di accumulo energetico GoodWe ESA 125kW/261kWh, garantisce prestazioni di commutazione di livello UPS con una protezione rapida e affidabile per i carichi critici.
Consente una commutazione on/off-grid a livello UPS in meno di 20 ms.
In combinazione con il sistema ESA 125kW/261kWh e inverter di rete, permette di realizzare sistemi microgrid.
Interruttore di bypass integrato per una maggiore affidabilità del sistema.
Ideale per il collegamento di carichi elevati in ambito C&I
Permette l'integrazione semplice di impianti fotovoltaici fino a una potenza di 1 MW
Controllo del generatore diesel per una maggiore flessibilità del sistema
Serie STS 250/500kW
Modello
GW250K-STS-PCS-G10
Tensione Nominale (V)
Intervallo di tensione (V)
340 ~ 440
Potenza Apparente Max. (kVA)
315
Grado di protezione da ingressi
IP54
Modello
GW500K-STS-PCS-G10
340 ~ 440
630
IP54
Rivenditore
Distributore
Utente finale
Altri
