Serie STS 375/750kW
Commutatore statico di trasferimento
Serie STS 375/750kW
Il Commutatore Statico di Trasferimento (STS) è una soluzione di commutazione ad alte prestazioni in configurazione cabinet, progettata per sistemi di accumulo energetico commerciali e industriali. Completamente compatibile con gli inverter GoodWe ET Series da 80 kW, ET Series da 100 kW ed ETR Series da 80-125 kW, consente la commutazione on-grid/off-grid di livello UPS con tempi di risposta estremamente rapidi. L'STS garantisce un controllo preciso degli inverter ibridi, consentendo il passaggio senza interruzioni tra modalità on-grid e modalità off-grid. In caso di blackout, i carichi critici continuano a essere alimentati dall'energia solare o dalle batterie e vengono ricollegati automaticamente alla rete una volta ripristinata l'alimentazione. Dotato di una porta intelligente configurabile, l'STS integra fotovoltaico, sistemi di accumulo e generatori diesel in un unico sistema coordinato, offrendo una soluzione micro-rete flessibile, resiliente e ottimizzata nei costi. Grazie alla sua architettura modulare e scalabile, supporta sistemi di inverter in parallelo e grandi carichi induttivi, come motori e pompe di calore, garantendo un funzionamento affidabile in un'ampia gamma di applicazioni commerciali e industriali.
Commutazione on-grid/off-grid di livello UPS con tempi di risposta ultra rapidi.
Integrazione flessibile in micro-rete con impianti fotovoltaici, sistemi di accumulo e generatori diesel.
Design scalabile da 375 kW a 750 kW per un dimensionamento ottimizzato del sistema.
Progettato per installazioni outdoor, con funzionamento stabile in un ampio intervallo di temperature.
Serie STS 375/750kW
Modello
GW750K-STS-A-G10
Tensione nominale (V)
Intervallo di tensione (V)
114 ~ 280
Potenza apparente max. (kVA)
750@400V (400@220V)
Grado di protezione
IP54
Modello
GW375K-STS-A-G10
114 ~ 280
375@400V (200@220V)
Grado di protezione
IP54
Rivenditore
Distributore
Utente finale
Altri
