Serie STS
30 kW / 60 kW | Commutatore statico di trasferimento
Serie STS 30/60kW
Il commutatore statico di trasferimento (STS) per uso residenziale è una soluzione di commutazione intelligente progettata per il sistema di accumulo energetico All-in-One della serie ESA, compatibile sia con applicazioni monofase che trifase. Consente transizioni rapide e senza interruzioni tra il funzionamento in rete e quello di riserva, garantendo un’alimentazione elettrica ininterrotta per i carichi domestici essenziali. In caso di interruzioni di corrente, l’STS consente il trasferimento senza interruzioni dei carichi critici al sistema ESA e una ricollegamento fluido una volta ripristinata l’alimentazione di rete, migliorando la resilienza energetica, l’affidabilità e l’indipendenza energetica della casa.
Commutazione senza interruzioni in <4 ms, nessuna interruzione del carico
Corrente di bypass fino a 100 A, pronto per il backup di tutta la casa
Supporto per carichi ad alta potenza, risposta rapida, alimentazione stabile
Integrazione flessibile con ESA All-in-One (monofase e trifase)
Controllo automatico del generatore, backup off-grid più intelligente
Installazione semplificata, costi di sistema ridotti
Serie STS 30/60kW
Modello
GW60K-STS-G10
Tensione nominale (V)
Intervallo di tensione (V)
114 ~ 280
Corrente di bypass max. (A)
100
Grado di protezione
IP54
Modello
GW30K-STS-G10
114 ~ 280
63
Grado di protezione
IP54
Rivenditore
Distributore
Utente finale
Altri
