Serie SMT
25-36KW | Trifase | 3 MPPT
Il nuovissimo inverter della serie SMT GoodWe è ideale per installazioni su tetto commerciali di medie e grandi dimensioni, con un'efficienza massima del 98,8 percento e fino a tre MPPT. Con il suo peso di soli 40 kg e un design compatto, l'SMT è più facile da gestire e installare rispetto a inverter simili sul mercato. Con una tensione di ingresso CC massima di 1100 V, una gamma MPPT più ampia e una tensione di avvio di 180 V, la serie SMT garantisce una generazione di energia e un tempo di lavoro più lungo al fine di massimizzare i profitti a lungo termine e la redditività.
200V-950V Ampio range MPPT
Un ampio range MPPT permette all’impianto fotovoltaico di entrare in funzione prima, utilizzando perciò a pieno la generazione di energia solare e massimizzando le rese.
Compatibile con moduli Bi-facciali
Gli inverter della Serie SMT sono progettati per funzionare con i moduli bi-facciali (il cui uso sta sempre piu’ aumentando),grazie al funzionamento con elevate correnti d’ingresso, input DC maggiorato fino al 130% e 110% di capacità di sovraccarico in AC: tutto questo porta ad un notevole aumento dell’effcienza del sistema.
Modello
GW25K-MT
Max. tensione di ingresso (V)
25
3/2
Max. efficienza
98.7%
400, 3L / N / PE o 3L / PE
Modello
GW30K-MT
25
3/2
Max. efficienza
98.8%
Modello
GW36K-MT
25
3/2
Max. efficienza
98.8%
Rivenditore
Distributore
Utente finale
Altri
