Serie SMT G2
Inverter di stringa | 60 kW | 4 MPPT | Trifase
GOODWE
Grado di protezione IP66
Leggero e compatto
Inverter leggero e silenzioso per tetti  C&I più economici ed efficienti
L’inverter di stringa SMT G2 da 60 kW rappresenta una soluzione eccellente per applicazioni commerciali e industriali (C&I) di piccole e medie dimensioni. È progettato appositamente per supportare moduli FV ad alta potenza, con 4 MPPT e una corrente di ingresso elevata di 21 A per stringa CC, garantendo un rendimento complessivo superiore. Con un peso di soli 42 kg e un funzionamento estremamente silenzioso, è ideale per installazioni in ambienti sensibili al rumore.
Massima produzione di energia
Funzionamento intelligente e silenzioso
Design moderno e compatto
Massimi standard di sicurezza
GOODWE
Leggero e compatto
Alta produzione di energia per rendimenti elevati
Progettata per garantire la massima flessibilità del sistema, la serie SMT G2 offre una capacità di sovradimensionamento dell’ingresso CC fino al 150%, mantenendo il funzionamento a pieno carico anche in condizioni meteorologiche estreme. L’ingresso di 21 A per stringa supporta moduli ad alta corrente e quattro tracker MPPT indipendenti aumentano la resa energetica in condizioni di irraggiamento variabili. Con un’efficienza massima del 98,8%, l’inverter assicura prestazioni e conversione energetica superiori.
150% sovradimensionamento ingresso FV
Fino a 21 A max. di corrente di ingresso CC per stringa
Efficienza max. 98,8%
Con l’AFCI opzionale, l’inverter rileva guasti da arco elettrico, invia allarmi tramite i sistemi di monitoraggio e interrompe il circuito. Il Dispositivo di Protezione da Sovratensioni di Tipo II (SPD) su entrambi i lati AC e DC protegge il sistema dai rischi dovuti ai fulmini, aumentando la sicurezza complessiva.
AFCI 3.0 basato su IA per una maggiore sicurezza
Protezione contro le sovratensioni di tipo II sui lati DC e AC
Modello
GW60K-SMT-G20
Max. tensione di ingresso (V)
42
4 / 2
Max. efficienza
98.8%
220 / 380, 230 / 400, 3L / N / PE o 3L / PE
Rivenditore
Distributore
Utente finale
Altri
