Serie SMT
Inverter di stringa | 80 kW | 6 MPPT | Trifase
Densità di potenza elevata
6 MPPT
Elevata e affidabile resa energetica per tetti commerciali fotovoltaici
L'inverter di stringa serie SMT da 80 kW rappresenta un'ottima soluzione per applicazioni commerciali e industriali (C&I), offrendo una maggiore produttività grazie a una maggiore resa energetica e a una notevole densità di potenza. È specificamente progettato per accogliere moduli fotovoltaici ad alta potenza, con 6 MPPT e un'elevata corrente di ingresso di 21 A per stringa CC, con conseguente miglioramento della resa complessiva. La sicurezza rimane la nostra massima priorità e sia il lato CC che quello CA dell'inverter sono dotati di protezione contro le sovratensioni di tipo II.
Corrente di ingresso CC max. 21 A per stringa
Sovradimensionamento dell'ingresso CC fino al 150%
Funzioni AFCI 3.0 e PID opzionali
IP66 e C5 opzionali
6 MPPT
Generazione di potenza elevata per rendimenti elevati
La serie SMT è caratterizzata da un'impressionante capacità di sovradimensionamento dell'ingresso CC del 150%, che consente un'uscita a pieno carico in condizioni climatiche estreme. L'aumento a 6 inseguitori MPP garantisce una produzione energetica ottimale anche in condizioni di radiazione solare inferiore. Inoltre, l'inverter raggiunge un'efficienza massima del 98,6%, garantendo prestazioni e utilizzo energetico eccellenti.
6 MPPT
Sovradimensionamento dell'ingresso CC del 150
Controllo e monitoraggio intelligenti
La serie SMT è compatibile con molteplici metodi di comunicazione, tra cui ModbusTCP e Bluetooth, per garantire una comunicazione stabile e una risposta più rapida. Inoltre, gli utenti possono usufruire di una gestione intelligente dell'energia con il monitoraggio remoto dei consumi. Funzioni più intelligenti, esperienze più semplici.
Monitoraggio remoto dei dati
Compatibile con molteplici metodi di comunicazione
Massimi standard di sicurezza
Grazie al suo design robusto, l'inverter può gestire facilmente ambienti difficili. Insieme alla protezione AFCI 3.0 integrata, il dispositivo di protezione contro le sovratensioni protegge i componenti dell'installazione e garantisce un funzionamento sicuro. L'inverter è dotato di protezione contro le sovratensioni di tipo II sia in CC che in CA e di recupero PID opzionale.
Protezione contro le sovratensioni di tipo II sui lati CC e CA
Modello
GW80K-SMT
Max. tensione di ingresso (V)
42
6/2
Max. efficienza
98.6%
220/380, 230/400, 3L/N/PE o 3L/PE
Rivenditore
Distributore
Utente finale
Altri
