Smart Meter
Contatore residenziale | GMK330
Controllo dell´esportazione
Trifase
Il contatore intelligente trifase GMK330 è progettato per misurare il consumo e la domanda di energia elettrica locale, offrendo un'elevata precisione con classe 0,5%. È dotato di trasformatori di corrente (CT) per la gestione di correnti elevate, facilitando il controllo della potenza per inverter ibridi e applicazioni a zero immissione in rete, sia per inverter ibridi che on-grid. Con un intervallo di tensione e corrente rilevabile esteso, è la soluzione definitiva per risparmiare sui costi per i sistemi fotovoltaici con consumi di carico elevati.
Limitazione della potenza in esportazione
CT 120A inclusi
Classe di precisione 0,5
Aggiornamento ad alta velocità 50 ms per un controllo più rapido
Trifase
Modello
GMK330
Tipo di rete supportata
1P2W / 3P3W / 3P4W
Tensione di esercizio (Vac)
3P4W: 100 ~ 472 L-N; 3P3W: 100 ~ 472 L-L
Grado di protezione da ingressi
IP20
Consumo di energia (W)
<5
Rivenditore
Distributore
Utente finale
Altri
