Misuratore intelligente
GM330
Il contatore intelligente trifase GM330 è stato progettato per calcolare il consumo e la domanda di energia elettrica dell'impianto fotovoltaico con un'elevata precisione, pari allo 0,5% della classe. GM330 offre un ingresso CT flessibile per correnti elevate, a supporto del controllo di carica degli inverter ibridi e delle applicazioni ad alimentazione zero. Grazie all'ampia gamma di tensioni (230Vac-400Vac) e correnti rilevabili, è la soluzione più economica per gli impianti fotovoltaici con grandi consumi.
Compatibilità con il portale SEMS
Controllo di potenza per un singolo inverter C&I
Facile installazione con TA esterni
Ampio intervallo di tensione in ingresso
Modello
GM330
Tipo di rete supportata
1P2W / 3P3W / 3P4W
Tensione di esercizio (Vac)
3P4W: 100 ~ 472 L-N; 3P3W: 100 ~ 472 L-L
Grado di protezione da ingressi
IP20
Consumo di energia (W)
<5
Rivenditore
Distributore
Utente finale
Altri
