HK1000
HomeKit monofase
Monitoraggio 24 ore su 24, 7 giorni su 7
Controllo dell'esportazione
L’HomeKit di GoodWe è una soluzione progettata per monitorare il consumo di energia dei carichi in tempo reale, 24 ore al giorno. Improntato ai migliori principi di progettazione, l’HomeKit è fatto su misura per le esigenze domestiche e richiede solo una connessione Internet. È costituito da un misuratore intelligente e da un modulo di comunicazione con Wi-Fi e LAN. Un ulteriore vantaggio dell’HomeKit di GoodWe è che può essere applicato a impianti connessi alla rete elettrica con inverter di qualsiasi marca o persino a impianti senza FV, oltre ad essere un componente chiave per le registrazioni dei consumi dei carichi. Con una frequenza di aggiornamento di 60 secondi, i dati vengono trasmessi tramite Wi-Fi / LAN e memorizzati sul cloud. Gli utenti finali traggono vantaggio da una migliore comprensione del loro consumo di elettricità e della fonte da cui viene generata. Inoltre, se usato insieme a un inverter GoodWe, l’HomeKit è in grado di limitare la potenza esportata alla rete elettrica.
Monitoraggio del consumo in tempo reale 24 ore su 24, 7 giorni su 7
Funziona con inverter di qualsiasi marca
Controllo della potenza di esportazione
L’HomeKit offre un controllo del consumo in tempo reale 24 ore su 24. Con l'assistenza della piattaforma di monitoraggio SEMS di GoodWe, l’HomeKit è in grado calcolare i livelli di autoconsumo per giorno, mese o anno, fornendo una panoramica completa del consumo dei carichi e dell'efficienza generale raggiunta nell'uso dell'energia solare. Inoltre, il consumo di energia dell'HomeKit stesso è insignificante, risparmiando sui costi aggiuntivi di elettricità.
HomeKit di GoodWe per abitazioni senza FV
Design a doppio CT - misurazione super accurata
Modello
HK1000
Applicazione
Monitoraggio dei carichi domestici
Tensione
110V~240V
Intervallo corrente
0.48~120A
Autoconsumo
<5W
Classe di protezione
IP20
Rivenditore
Distributore
Utente finale
Altri
