SEC1000 / SEC1000S
SEC1000 (In rete) / SEC1000S (Accumulo)
Monitoraggio in tempo reale
Controllo dell’esportazione
Il SEC è un regolatore dell’energia intelligente interamente sviluppato da GoodWe. Abbinato a un inverter solare GoodWe, è in grado di raccogliere e analizzare i dati in tempo reale. Inoltre, il SEC può regolare automaticamente la potenza attiva in uscita, il fattore di potenza e altri parametri di un impianto di energia solare. Può anche limitare l’emissione di CA alla rete, distribuendo e allocando inoltre in modo più efficace le risorse del sistema. Il SEC è costituito dal misuratore trifase e dalla scheda di controllo di GoodWe. Può essere collegato al SEMS per controllare e gestire le prestazioni degli inverter in ogni stringa. Funzioni potenti per una scatola così piccola!
Sia per la rete che per l’accumulo
Controllo della potenza di esportazione
Compensazione della potenza reattiva
Modello
SEC1000 (In rete)
Ingresso CA
3L/N/PE or 3L/PE
Intervallo di corrente in ingresso
5A (Max.)
Consumo energetico correlato
<10W
Modalità di comunicazione con l'inverter
RS485
Classe di protezione
IP65
Modello
SEC1000S (Accumulo)
Ingresso CA
3L/N/PE or 3L/PE
5A (Max.)
<10W
RS485
IP65
Rivenditore
Distributore
Utente finale
Altri
