Serie SDT G3
Inverter di stringa | 25 - 40 kW | 3-4 MPPT | Trifase
GOODWE
Grado di protezione IP66
Leggero e compatto
Massima resa energetica per i tetti fotovoltaici ad alta potenza
Perfettamente adatti a sistemi trifase commerciali e industriali (C&I) con moduli fotovoltaici ad alta potenza, gli inverter SDT G3 garantiscono una elevata corrente di ingresso. Gli inverter sono progettati per un funzionamento silenzioso, mentre la protezione contro le sovratensioni di tipo II opzionale su entrambi i lati AC e DC migliorano la sicurezza complessiva. Con la funzionalità di interruzione dell'arco 3.0 (AFCI 3.0), la sicurezza del sistema è garantita poiché l'inverter è in grado di rilevare gli archi elettrici, inviando contemporaneamente allarmi attraverso il sistema di monitoraggio e interrompendo il funzionamento dell'inverter.
Aumento del rendimento (sia in CA che in CC)
Massimi standard di sicurezza
Gestione intelligente dell'energia
Funzionamento silenzioso
GOODWE
Leggero e compatto
Massima Resa energetica
L'inverter SDT G3 può generare fino al 10% di potenza aggiuntiva rispetto all'uscita nominale con un'efficienza superiore, aumentando il rendimento complessivo. La bassa tensione di avvio consente di generare energia dal mattino presto alla sera tardi. Con una corrente di ingresso massima fino a 20A per stringa, la serie di inverter SDT G3 è compatibile con moduli ad alta potenza. L'SDT G3 è dotato di due MPPT che consentono di migliorare la flessibilità di progettazione del sistema e i livelli di produzione dell'energia.
Maggiore rendimento (110% di potenza CA)
Fino a 20 A max. di corrente di ingresso CC per stringa
Tensione di avvio ridotta
Grazie alla funzionalità AFCI (Arc Fault Circuit Interrupter), l'inverter è in grado di rilevare i guasti da arco elettrico, inviando contemporaneamente allarmi attraverso i sistemi di monitoraggio e interrompendo il funzionamento dell'inverter. Il dispositivo di protezione dalle sovratensioni (SPD) di tipo II, sia sul lato CA che su quello CC, protegge il sistema dai rischi di fulminazione, migliorando la sicurezza generale.
Funzioni AFCI 3.0 e PID opzionali
Protezione opzionale contro le sovratensioni SPD di tipo II
Funzionamento intelligente ed efficiente
Questo sistema trifase commerciale e industriale SDT G3 offre importanti caratteristiche come la gestione dell'energia e un design moderno e compatto. L'inverter è compatibile con i dispositivi smart grid-ready per l'integrazione nei sistemi Smart Home. Funzionalità aggiuntive come il monitoraggio del carico 24 ore su 24 possono essere facilitate se abbinate allo smart meter di GoodWe. Il metodo di raffreddamento principale è la convezione naturale, che favorisce un funzionamento silenzioso.
Design moderno e compatto
Modello
GW25K-SDT-30
Max. tensione di ingresso (V)
40
3/2
Max. efficienza
98.7%
220 / 380, 230 / 400, 240 / 415, 3L / N / PE o 3L / PE
Modello
GW30K-SDT-30
40
3/2
Max. efficienza
98.7%
Modello
GW40K-SDT-P30
40
4/2
Max. efficienza
98.6%
Rivenditore
Distributore
Utente finale
Altri
