I punti di forza tecnici e l’alta efficienza rendono la serie di inverter SDT G2 GoodWe una delle migliori opzioni disponibili nel campo residenziale e commerciale. L'altaefficienza del 98,3%, le capacità di sovradimensionamento DC e sovraccarico AC e il fatto che questo inverter non richieda una linea dedicata di comunicazione, costituiscono un vero e proprio passo in avanti nel settore.
Nei Paesi in cui l'energia fotovoltaica non può essere immessa in rete, gli installatori possono con un solo clic impostare la funzione di controllo della potenza in rete tramite l'app GoodWe.
La sicurezza al primo posto! Con l'integrazione di questa protezione, l'inverter ha la capacità di rilevare guasti con arco ai connettori e quindi inviare un allarme attraverso il sistema di monitoraggio e interrompere il circuito simultaneamente. GoodWe non solo fornisce prodotti efficienti e affidabili, ma completamente sicuri.
Modello
GW4K-DT
Max. tensione di ingresso (V)
1000
12.5
Peso (Kg)
15.0
400, 3L/N/PE
Modello
GW5K-DT
1000
12.5
Peso (Kg)
15.0
400, 3L/N/PE
Modello
GW6K-DT
1000
12.5
Peso (Kg)
15.0
400, 3L/N/PE
Modello
GW8K-DT
1000
12.5
Peso (Kg)
16.0
400, 3L/N/PE
Modello
GW10KT-DT
1000
12.5
Peso (Kg)
16.0
400, 3L/N/PE
Modello
GW12KT-DT
1000
25/12.5
2/2-1
Peso (Kg)
18.0
400, 3L/N/PE
Modello
GW15KT-DT
1000
25/12.5
2/2-1
Peso (Kg)
18.0
400, 3L/N/PE
