Serie SDT G2
17-25KW | Trifase | 2 MPPT
L'inverter della serie GoodWe 17-25 kW SDT G2 è appositamente progettato per progetti residenziali trifase e piccoli progetti commerciali. Con il suo design compatto, l'inverter SDT G2 è più piccolo del 45% rispetto alla prima generazione. L'inverter è anche leggero e facile da installare. L'efficienza massima di questo inverter è pari al 98,4%. Con un sistema di ventilazione avanzato, l'inverter è in grado di dissipare il calore in modo efficiente. Inoltre, può essere personalizzato con uno schermo LCD integrato.
Dimensioni compatte e alta densità di potenza
Per un inverter di 17-25kW risulta piccolo e leggero, il ché lo rende facile da trasportare. Il design compatto rende facile e veloce l'installazione.
Sistema di ventilazione avanzato
Le componenti adatte e il sistema di raffreddamento ben progettato permettono all'inverter di dissipare il calore in modo efficace e mantenere un normale funzionamento anche ad alte temperature.
Modello
GW17KT-DT
Max. tensione di ingresso (V)
25
2/2
Max. efficienza
98.4%
400, 3L/N/PE
Modello
GW20KT-DT
25
2/2
Max. efficienza
98.4%
400, 3L/N/PE
Modello
GW25KT-DT
37.5/25
2/3-2
Max. efficienza
98.4%
400, 3L/N/PE
Rivenditore
Distributore
Utente finale
Altri
