Inverter di stringa | 4 - 6kW | 2 MPPT | Trifase
Privo di ventola e silenzioso
Elegante e compatto
Massima resa energetica per tetti PV ad alta potenza
Perfetti per piccoli impianti commerciali e impianti residenziali trifase con moduli PV ad alta potenza, gli inverter SDT G2 PLUS+ consentono un ingresso di corrente elevato, fino a 16 A. I modelli di inverter più piccoli sono completamente privi di ventole, garantendo così un funzionamento silenzioso, mentre la protezione contro sovratensioni di tipo II opzionale sia sul lato CA che su quello CC aumenta la sicurezza generale. La gestione intelligente dell'energia, compreso il monitoraggio del consumo di carico 24 ore su 24, può essere facilitata aggiungendo il GoodWe HomeKit 3000.
Limite di esportazione dinamica dell'energia
Possibile monitoraggio del consumo dei carichi
Interruttore di circuito per guasto da arco (AFCI) opzionale
Protezione da sovratensioni SPD di tipo II opzionale
Elegante e compatto
Grazie all'interruttore di circuito per guasto da arco (AFCI) opzionale, l'inverter è in grado di rilevare i guasti da arco, inviando un allarme attraverso i sistemi di monitoraggio e interrompendo al tempo stesso il circuito. Posto su entrambi i lati, il dispositivo opzionale di protezione da sovratensioni (SPD) di tipo II protegge l'impianto dal rischio di fulmini in ambienti caratterizzati da condizioni estreme.
AFCI opzionale
Dispositivo di protezione da sovratensioni SPD di tipo II
La gestione intelligente dell'energia, compreso il monitoraggio del consumo di carico 24 ore su 24, può essere facilitata aggiungendo il GoodWe HomeKit 3000. La convezione naturale è il metodo di raffreddamento principale per i piccoli inverter. In questo modo si facilita un funzionamento silenzioso.
Compatibile con GoodWe HomeKit 3000
Predisposizione per energia intelligente
Funzionamento silenzioso
Gli inverter della serie SDT G2 PLUS+ sono in grado di generare fino al 10% di energia in più rispetto alla potenza nominale in uscita, aumentando così il rendimento complessivo. L'elevata corrente di ingresso consente di ottimizzare la produzione di energia grazie al fatto che l'inverter è compatibile con moduli FV di potenza altrettanto elevata. La bassa tensione di avvio consente di estendere l'intervallo di generazione dell'energia dal primo mattina alla sera inoltrata.
Aumento del rendimento (110% della potenza lato CA)
16 A
Fino a 16 A di corrente massima di ingresso per stringa lato CC
Modello
GW6000-SDT-20
Max. tensione di ingresso (V)
1000
Peso (Kg)
15.0
400, 3L/N/PE
Modello
GW4000-SDT-20
1000
Peso (Kg)
15.0
400, 3L/N/PE
Modello
GW5000-SDT-20
1000
Peso (Kg)
15.0
400,3L/N/PE
Modello
GW20K-SDT-20
2/2
Peso (Kg)
26.0
380/400/415, 3L/N/PE
Modello
GW17K-SDT-20
2/2
Peso (Kg)
26.0
Modello
GW15K-SDT-20
2/2
Peso (Kg)
26.0
Modello
GW12K-SDT-20
2/2
Peso (Kg)
23.5
Modello
GW10K-SDT-20
15
Peso (Kg)
20.5
Modello
GW8000-SDT-20
15
Peso (Kg)
20.5
