Serie SBP
3.6/5KW | Retrofit AC
La soluzione per accumulo su batteria in retrofit ad accoppiamento CA della serie SBP di GoodWe può essere applicata sia ai sistemi monofase e trifase. Durante il giorno, il sistema fotovoltaico genera elettricità che viene prima fornita ai sistemi di carica. In seguito, l'energia in eccesso caricherà la batteria tramite l'inverter del sistema di accumulo in retrofit. L'elettricità generata viene rilasciata quando i sistemi di carica lo richiedono. La batteria può essere anche caricata tramite l
Modello
GW5000S-BP
40~60
100/100
230
Modello
GW3600S-BP
40~60
75/75
230
3680
3680
Rivenditore
Distributore
Utente finale
Altri
