Serie SBP G2
Inverter batteria retrofit I 3.6 - 6kW I Monofase I LV
Senza ventola e silenzioso
Elegante e compatto
Inverter retrofit per un backup ottimizzato dell'energia solare
Ideale per un aggiornamento degli impianti solari e per i progetti retrofit, l'inverter batteria SBP G2 viene installato sul lato CA dell'inverter di rete e può essere abbinato a una serie di batterie di diversa capacità, tra cui la serie di batterie a bassa tensione Lynx Home U di GoodWe. Facilitando il massimo backup dell'energia solare generata, i proprietari possono raggiungere un elevato grado di autonomia.
Commutazione a livello UPS < 10 ms
Integrazione intelligente nell'ambiente domestico
Collegamento in parallelo
Gestione dei carichi e dei generatori
Elegante e compatto
Funzionamento intelligente ed efficiente
Limitazione dinamica dell’esportazione di potenza integrata, monitoraggio del carico e gestione dei carichi e dei generatori. Supporta diversi protocolli di comunicazione per l'integrazione intelligente nell'ambiente domestico.
Design moderno e compatto
Il design elegante e compatto, unito al funzionamento di raffreddamento senza ventole ne fa una scelta perfetta per le installazioni residenziali.
Raffreddamento senza ventole
Facile da maneggiare
undefined
Autonomia energetica ottimizzata
Elevata potenza di uscita di backup con possibilità di funzionamento in parallelo anche per l'uscita di backup. Compatibile con le batterie GoodWe e con un'ampia gamma di marche di batterie LV.
3 in 1
Fino a 3 inverter in parallelo in una fase
10
Modello
GW6000-SBP-20
40~60
120/120
220 / 230 / 240
6000
6000
Modello
GW5000-SBP-20
40~60
120/120
220 / 230 / 240
Modello
GW3600-SBP-20
40~60
75/75
220 / 230 / 240
3680
3680
Rivenditore
Distributore
Utente finale
Altri
