2026-02-20
L'app di nuova generazione per la gestione intelligente dell'energia di GoodWe
L'app di nuova generazione per la gestione intelligente dell'energia di GoodWe-Notizie
Monaco di Baviera, Germania, 11 febbraio 2026
GoodWe ha lanciato il suo nuovo sistema di gestione intelligente dell'energia SEMS+, che unisce funzionalità di gestione del prodotto, visualizzazioni complete dei dati di produzione e consumo e un'operatività opzionale supportata dall'intelligenza artificiale.
Le funzionalità dell'app includono l'ottimizzazione dinamica delle esportazioni per evitare i prezzi negativi, consentendo ai clienti di trarre il massimo vntaggio dai propri contratti elettrici in combinazione con la generazione locale, l'accumulo e i carichi connessi. L'app supporta inoltre pienamente la gestione intelligente dell'importazione ed esportazione di energia se abbinata a EZManager3000, la soluzione residenziale basata su IA di GoodWe.
Il nuovo SEMS+ può essere gestito tramite App o portale Web da qualsiasi browser, collegando diverse risorse energetiche in una rete coesa dotata di un controllo più intelligente.
Una nuova visione
SEMS+ segna una revisione completa del sistema software di GoodWe e offre un centro unificato di gestione energetica per l'ecosistema GoodWe EcoSmart. L'applicazione introduce una nuova interfaccia con un linguaggio visivo moderno e una rappresentazione di condizioni reali, come condizioni meteorologiche e scenari di utilizzo. Il passaggio fluido tra modalità chiara e scura garantisce un comfort ottimale per l'utente.
Armonizzando le interfacce web e mobile in un unico sistema, SEMS+ garantisce un'esperienza coerente su tutti i dispositivi. Oltre al suo aspetto accattivante, la piattaforma si adatta alle esigenze dei diversi utenti: i proprietari degli impianti beneficiano di una visione chiara dei flussi energetici e delle apparecchiature, mentre gli installatori dispongono di un centro di comando orientato alla stazione per una gestione efficiente. Che si tratti di un'installazione su tetto o di un portafoglio globale, SEMS+ evidenzia le informazioni essenziali per consentire un rapido processo decisionale.
Integrazione dell'ecosistema
SEMS+ funge da hub centrale che integra più di 13 categorie di dispositivi, coprendo sia l'ecosistema GoodWe sia le apparecchiature di terze parti compatibili, per fornire una visibilità chiara e intuitiva su tutte le risorse connesse.
Sfruttando questa trasparenza dettagliata a livello di dispositivo, la piattaforma migliora la gestione attraverso un controllo unificato e incentrato sulla stazione. Gli operatori possono gestire l'intera stazione come un unico sistema coordinato, con comandi centralizzati per tutte le risorse in configurazioni parallele o miste compatibili. Ciò garantisce una gestione precisa e sincronizzata, senza lunghe regolazioni individuali.
Un'esperienza basata sull'intelligenza artificiale
SEMS+ va ben oltre il semplice monitoraggio e diventa un partner intelligente e proattivo.
Agente AI: grazie all'integrazione di un "Agente AI" disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, l'interazione è semplificata tramite query in linguaggio naturale. Gli utenti possono bypassare menu complessi e richiedere direttamente lo stato del sistema o ricevere immediatamente istruzioni dettagliate e dettagliate per la risoluzione dei problemi dalla knowledge base tecnica.
Pianificazione AI: oltre all'assistenza, il motore AI di GoodWe massimizza il valore economico attraverso una pianificazione intelligente resa possibile da EZManager3000. Questa nuova soluzione residenziale libera tutto il potenziale dell'energia intelligente. Imparando i modelli di consumo giornalieri e analizzando le previsioni meteorologiche e i dati tariffari, automatizza l'allocazione dell'energia. Le pianificazioni rigide lasciano il posto alla gestione dinamica della batteria, aumentando significativamente l'indipendenza energetica e massimizzando i risparmi.
Diagnosi di integrità basata sull'intelligenza artificiale: SEMS+ offre anche una protezione completa attraverso la diagnostica di integrità basata sull'intelligenza artificiale. Un semplice "controllo in un clic" esegue un'analisi approfondita di centrali elettriche, inverter, stringhe fotovoltaiche e batterie. Questo approccio proattivo identifica i problemi nascosti prima che le prestazioni peggiorino e impedisce che piccoli problemi si trasformino in guasti.
In definitiva, SEMS+ semplifica la gestione dell'energia e garantisce che il tuo sistema rimanga ottimizzato e sicuro con il minimo sforzo.
O&M di precisione e analisi approfondita dei dati
Progettato per la massima chiarezza operativa, SEMS+ garantisce l'accuratezza dei dati critici grazie a frequenze di aggiornamento di 10 secondi per gli indicatori chiave e tempi di risposta rapidi per il monitoraggio remoto, mantenendovi costantemente sincronizzati con le vostre stazioni. Sfruttando questa precisione, SEMS+ trasforma la complessa logica energetica in chiare rappresentazioni visive, inclusi diagrammi di flusso energetico, diagrammi di Sankey, mappe di calore e altri grafici professionali che forniscono una comprensione dettagliata di ciascun flusso.
Per professionisti come installatori e fornitori di servizi di gestione e manutenzione, SEMS+ consente l'analisi multidimensionale. Gli utenti possono confrontare i dati da stazione a stazione o da dispositivo a dispositivo con grande flessibilità per identificare le anomalie più rapidamente che mai. Per migliorare ulteriormente la diagnostica, SEMS+ integra l'analisi della curva IV basata sull'intelligenza artificiale e l'analisi della consistenza della batteria, consentendo una rapida localizzazione dei problemi e un'efficienza operativa ottimizzata.
Gli utenti finali beneficiano del funzionamento sicuro delle loro apparecchiature gestite tramite SEMS+, con la possibilità di visualizzare un registro operativo dettagliato, inclusi i tentativi di accesso esterno. L'applicazione consente di bloccare qualsiasi tentativo di controllo non autorizzato.
Aggiorna facilmente e scopri il futuro
SEMS+ è stato lanciato ufficialmente in tutto il mondo il 6 gennaio 2026. GoodWe ha progettato una transizione fluida che garantisce l'integrità dei dati storici, aprendo al contempo la strada alla prossima generazione di gestione energetica. Si tratta di molto più di un aggiornamento della piattaforma: è un'evoluzione completa nel modo in cui interagisci con i tuoi dati energetici, permettendoti di vedere la tua energia sotto una luce completamente nuova.
Scopri subito SEMS+: https://it.goodwe.com/semsplus-series-smart-energy-management-system
Informazioni su GoodWe
Fondata nel 2010, GoodWe è un produttore leader mondiale di inverter e fornitore di soluzioni energetiche intelligenti. Al 2026, GoodWe aveva raggiunto una capacità installata cumulativa di oltre 100 GW in più di 100 paesi. L'azienda offre un'ampia gamma di prodotti e soluzioni per i settori residenziale, commerciale e industriale, nonché per installazioni su larga scala, offrendo efficienza, sicurezza e valore a lungo termine. GoodWe applica principi di responsabilità ambientale e sociale lungo tutto il ciclo di vita dei suoi prodotti, migliora costantemente e rendiconta i propri obiettivi ESG attraverso report annuali sulla sostenibilità e certificazioni indipendenti. L'azienda ha ricevuto la Medaglia d'Oro EcoVadis per le sue prestazioni di sostenibilità. GoodWe impiega circa 6.000 persone in tutto il mondo, di cui oltre 1.000 dedicate alla ricerca e sviluppo. Nel 2025, GoodWe è stata riconosciuta come produttore di inverter di potenza Tier 1 a livello globale da BloombergNEF (BNEF) e come fornitore Tier 1 di inverter fotovoltaici da S&P Global. Per maggiori informazioni, visitare [link alla pagina pertinente]. https://it.goodwe.com/
Rivenditore
Distributore
Utente finale
Altri
