Stazione MV
9,15 MVA
Testato per tipo
La stazione di media tensione GoodWe è un centro di elevata potenza, compatto e progettato per resistere a diverse condizioni ambientali. Vanta un'elevata densità di potenza e garantisce una trasformazione dell'energia efficiente e sicura per gli impianti solari su larga scala. Composta da un quadro MT, un trasformatore ed un quadro BT, questa soluzione è preassemblata e conveniente, alloggiata in un contenitore prefabbricato di 20 piedi per un comodo trasporto e una rapida installazione. Il design Plug-and-Play assicura una connessione alla rete senza soluzione di continuità, mentre l'architettura modulare semplifica le procedure di manutenzione. Tutti i componenti elettrici racchiusi sono sottoposti a rigorosi test di tipo e rispettano i più severi standard di sicurezza per la protezione dell'operatore. In grado di funzionare a piena potenza a temperature fino a 40℃, garantisce prestazioni affidabili in ambienti difficili.
Contenitore da 20 piedi per un facile trasporto
Disegno modulare integrato che semplifica la manutenzione
Componenti testati di qualità affidabile
Eccezionale adattamento ad ambienti estremi
Testato per tipo
Alta affidabilità e sicurezza
La stazione a media tensione GoodWe è un gruppo completamente testato che garantisce un'elevata affidabilità e sicurezza. È progettata per resistere a vari tipi di condizioni ambientali.
Componenti testati di tipo e di qualità affidabile
Adatta ad ambienti difficili
Facilità di funzionamento e manutenzione
Con un disegno modulare integrato, la stazione di media tensione GoodWe è una soluzione plug-and-play che garantisce la massima flessibilità e migliora la facilità di installazione e manutenzione.
Installazione plug & play
Modello
GW9100K-MVS
Dimensioni (L × H × P mm)
6058 × 2896 × 2438
Peso approssimativo (t)
<25
Grado di protezione dall'ingresso
IP54
Intervallo di temperatura di esercizio (°C)
-25 ~ +55
(> 40°C derating)
Altitudine massima di funzionamento (m)
1000 (Optional: 2000)
Rivenditore
Distributore
Utente finale
Altri
